Welcher kleber ist benzinresistent?
rocketchef3000
Tach!!!
Frage, bei meinem pocketbike ist mit der kunststofftank am benzinschlauchanschluss gerissen, ca 1 cm langer riss. Jetzt sifft da der sprit raus. Kennt jemand einen kleber oder dichtmasse die gegen das benzin resistent ist, womit ich den tank flicken könnte?
Grüsse
Raphael
Tach!!!
Grüsse
Raphael
Das wüde mich auch mal interessieren.
Simmerringe einkleben zwecks Simmerringe einkleben.
Da müsste man erstmal wissen woraus der Tank ist. Wenn PP oder PE (Polyethylen) dann sieht es schlecht aus mit kleben. Da würde ich dir zu schweißen raten. Also alte Spitze auf den Lötkolben und los gehts. :thumbsdown: Evtl. noch eine Verstärkung basteln damit es nicht an der gleichen Stelle wieder reißt.
Ansonsten, wenn nicht PP oder PE, dann würde ich auch UHU Endfest nehmen.
Gruß,
sebastian
Würth klebt und dichtet evtl?
Einen benzinresistenten Klebstoff zu finden wird nicht einfach sein. (Duroplaste sind soweit ich weiß generell nicht Bezinresistent.) :thumbsdown:
Ich such aber auch was für meinen Tank!
Bearbeitet von UngerOfBerlin
  • 13 Jahre später...
an der Schwimmerkammer im Dauerkontakt mit Benzin ist Endfest 300 nach wenigen Wochen wie Radiergummi geworden. Resthaftung fast null.
JB Weld ist jetzt grad als Nachfolge dran.
Macht aber auch nicht den besten Eindruck bei Prüfung. Der Überstand liess sich abpopeln.
Polyurethan Tankbeschichtung wäre fast interessanter.
LM Methacrylat Kleber ist nicht sehr Wärmebeständig.
Bearbeitet von 500 Miles
