Bremsbeläge schleifen sich in die Trommel rein
Ist ein PK Motor in V50 mit V50 Bremsankerplatte und Bremstrommel.
Mit 3.50er Reifen schleift an der Motorschwinge. Daher bin ich überhaupt draufgekommen
gestern mal die Bremstrommel mit abgenommen und gesehen das die Bremsbelagaussenkante
sich in die Bremstrommel reinschleift.
D. h. dort wo die Reibfläche der Trommel innen zu ende ist.
So ein Problem auch bei anderen bekannt?
Nur mit einem Distanzkit werd ich das Problem aber nicht beseitigen können
weil ja die Ankerplatte proportional zu Bremstrommel nach aussen wandert
und dann die Trommel wieder gleich nah an die Beläge kommt.
Bremsankerplatte und Trommel sind früher auf einem V50 Block ohne Probleme gelaufen
also kanns an falschen Belägen wohl nicht liegen.
Kann es sein das die Bremstrommel der V50 zu weit reingeht auf der PK Antriebswelle?
Lt. meiner Recherche vor der Montage haben das mehrere so verbaut ohne Probleme.
x003
die v50 fährt 3.5? nicht 3.0??
ne normalerweise gehört da 3.00 drauf
Simmer ehrlich Jungs...die Reifengröße hat hier wohl nix mit zu tun :thumbsdown:
Würde auch die Beläge entgraten...das passt eigentlich PlugnPlay
Bearbeitet von dorkisbored
Es schleifen nicht nur die Belagflächen an den Ecken sondern an 2 Stellen auch das Metall darunter!!!!!
In der Bremstrommel gehen von der Mitte aus so Erhebungen sternförmig nach aussen,
da ist auch schon was weggeschliffen.
3.5er Reifen ist zur Verlängerung der Übersetzung mit drinnen von der Optik mal abgesehen
