Mein Kumpel hat seit gestern ein Problem mit seiner Kiste. Bis jetz lief sie immer einwandfrei, nur wie gesagt seit gestern...
Er hat nichts gemacht oder geändert. Jedenfalls springt sie (wenn sie mal anspringt) nur kurz an geht dann wieder aus! Mit Gas, ohne Gas, mit/ohne Choke immer das selbe Spiel. Zündkerze kommt auch sehr nass daher!
Später konnte er dann doch noch mal ne Runde fahren aber danach wieder alles beim alten...
Bin leider selber noch nicht so fit in Sachen Vespa :thumbsdown: Bin für jeden Tip dankbar
ich würde erstmal neue Zündkerze ausprobieren vielleicht hat sie ne macke, danach ein anderen Zündkerzenstecker probieren falls du einen aus mit Blechummantelung hast
Zündkerze hab ich meine auch schon bei ihm getestet half auch nix.
Zündkerzenstecker mit Blechummantelung? Unsere haben nur da nur das Kabel mit der Klemme ums an der Kerze festzumachen und so ein Gummiteil drumrum!
Woher kommts, dass die Kerze so feucht ist?
Dann ma checken, ob die Kiste überhaupt Sprit kriegt (Tankdeckelentlüftung, Benzinfilter?) Vergaser ausbauen und reinigen, auch alle Düsen (eventuell Dreck im Tank gehabt, der ne Düse verstopft)
Könnte auch an der Zündung selber liegen, vielleicht Kondensator hinüber.
@ hook up:
"zündkerze kommt auch sehr nass daher!" warum sollte er dann den vergaser checken ob überhaupt sprit angekommt? :thumbsdown:
Ich würd mal checken ob dir die karre absäuft. Dreh mal die Gemischeinstellschraube ganz rein am vergaser und dann 1,5 umdrehungen raus.
Wenn das nicht hilft meldst dich nochmal.
Munter bleiben
@ hook up:
Munter bleiben
Ups haha, sorry hab zu schnell gelesen, waren meine Augen schneller als mein Gehirn^^
Den rest kannste aber checken, is ja ruck zuck gemacht
morgen leute,
die gemischeinstellschraub hatte ich auch schon versucht :thumbsdown:
Befürcht auch fast dass es nicht am Vergaser liegt, wo käm sonst auch die nasse Kerze her?
is der Kondensator neben dem Motor?
Check mal ob du zündaussetzer hast oder wie stark dein funken ist.
Einfach Kerze rausschrauben und während des kickens an das gehäuse halten.
Sollte dann schon mal ein wenig aufschluss geben wie die Zündung sich verhält.
Ist das eigentlich nach einem langen Ausritt eingetreten?
Munter bleiben
Hatten wir schon probiert. Aber so genau hab ich da nicht aufgepasst?
Sollt gleichmäßig funken und je stärker desto besser??
Langer Ausritt glaub ich scheidet aus. Schätz mehr als 10 bis 15 km hat die am Stück noch nicht erlebt! (zumindest seit er sie hat!)
Werd am Nachmittag evtl nochmal mein Glück probieren! Aber Vergaserausbau kann ich mir sparen oder zur Sicherheit doch? bin noch Vergaserjungfrau...
Jo schön gleichmäßig und kräftig.
Ich schätze mal du wirst nicht drum rumkommen den vergaser mal rauszunehmen und den mal zu reinigen.
Kann sein, dass ne Düse dicht ist und das Verhältnis Luft Benzin nicht mehr stimmt und er absäuft.
Also wenn du einen Funken hast dann wirds wohl der Vergaser sein.
Bin heute den ganzen Tag zu haus also wenn du dran schraubst und fragen hast mailste einfach.
ich schau dann öfter mal rein -vielleicht kann ich ja helfen. Die gute soll ja fahren und nicht doof rumstehen.
Munter bleiben
Servus!
ich hab deinen Beitrag gelesen und wollt mal hinzufügen, dass sich die Sache sehr nach elektrischer Herkunft anhört.
Wenn sie vorher normal funktioniert hat, dann sollte sie das jetzt auch tun!
Is ne 12V - Anlage verbaut?
Wenn ja, könnte das der "Pick up" sein, hatte auch schon mal so ein Problem! Aber meine is damals wenigstens für ca.5 min gelaufen dann musste ich warten und nach einer Zigarettenlänge is sie wieder für ein paar Minuten gelaufen. Oder bei ner 6V - Anlage der Kondensator!
Es könnte aber auch der "Halbmond" (Scheibenfeder) beim Schwungrad abgerissen sein und sich verrieben haben. Oder es steht auch einfach nur ein Kabel des Kabelbaumes an der Karosserie an. dazu würd ich mal den Kabelbaum abschließen, damit der Saft nur zur Kerze geht und nicht anderswo hin!
Die Kerze könnte defekt sein, die Zündbox ebenfalls oder die Kabel von der Zündplatte sind aufgescheuert, weil eventuell die Schwungmasse daran reibt.
Ich will mich mal nicht täuschen aber wie schon erwähnt hört sich dass für mich nach einem Stromproblem an.
Der Sprit brennt eh noch?
Ich mein nur, weil mein Opa hatte mal ein Mofa und das wollte auch nicht anspringen, da der Sprit schon ausgeraucht war und nicht mehr brannte, sonst fällt mir da jetzt nix mehr ein.
da gibt's so viele Dinge ....
MfG
Chris
verdammte Rote des hört sich aber nicht sonderlich gut an.
12V Anlage is jedenfalls nicht verbaut!!
Am We werden wir nochmal bissl Ursachenforschung betreiben! Hoffentl hilfts!?
Vielen Dank nochmal, Ergebnisse folgen!
Sodala, weiter gehts.
Gestern sind wir endlich dazu gekommen den Vergaser auszubauen u zu reinigen. Sah alles soweit, bis aufn bissl Dreck hier u da, auch ganz gut aus! Vergaser wieder rein u siehe da, sie läuft auch wieder. ABER: Irgendwas is da noch faul. Mit gezogenem Choke schnurrt sie 1a. Choke rein u sie geht aus bzw kann nur mit ordentlich Gas am laufen gehalten werden! Hab dann an den diversen Einstellungsmöglichkeiten gedreht aber nix half :thumbsdown: Entweder sie geht ab wie Zäpfchen oder aus!!
Kanns sein, dass ich einfach nicht check wie mans richtig macht oder fällt jemanden noch was anderes ein??
Vielen Dank schon mal
Paul
Die düsen im vergaser arbeiten nicht wie sie sollen.
bestell dir mal bei einem der gängigen Rollerläden neue düsen und bau die ein ist das einfachste und kostet nicht die welt.
Kannst auch die alten saubermachen mittels ultraschallreinigung aber neukaufen bringst auch.
Munter bleiben
Einfach die orginal Düsen?
Welche Größen braucht der Orginalvergaser?
Wennse vorher ohne Probleme lief, nimmste die gleichen Düsen die jetzt drin sind. Größe steht auf jeder Düse drauf seitlich am Kopf, bei der HD direkt oben drauf. Bei dir wirds aber sicherlich erstmal die Leerlaufdüse sein.
Dann bleibt ja nur noch Zündung (Spule/Kondensator/Unterbrecher/Kerze) oder Auspuff dicht.
Am Vergaser aussen ist auch so ne lustige Düse (Leerlaufdüse???).
Die war bei nem Kumpel letztens leicht verstopft.
Gleiches Problem, wie du es schilderst. Schraub des Ding raus, nimmnen Kupferdraht aus nem Kabel und dann damit die Düse durchstossen. Achtung: Die Düse hat nicht nur das "Querloch" sondern auch unten ein ganz kleines. Das war bei uns verstopft. Jetzt läuft de Büchse wieder wie ne Eins...
Hoffe, das hilft Dir.
Aber Ferndiagnostik ist eh immer schwer.
LG,
Manuel
So, da wir zwei Laien mit unserem Latinum am Ende sind, wurde die gute gestern zum Profi gebracht :thumbsdown:
Bin ich ja mal gespannt was der diagnostizieren wird! Wetten werden noch angenommen...
    • Egal ob per Unterdruck oder elektrisch, dass der beim Start brüllt ist so gewollt. Der könnte genauso gut flüsterleise sein.  Das ist doch seit elektronischer Einspritzung und variablen Steuerzeiten völlig unnötig.  Ich bleibe dabei: reine Soundspielerei um die Bitches von der Länge des Dolches zu überzeugen.  Und wie du bereits schreibst: wen überzeugt man tatsächlich von seinem langen Schwert? Die anderen Typen. Schwules Hobby.  Und um den Begriff negativ zu bewerten gehört wohl ziemlich viel Homophobie dazu. Dabei sollte man sich von den Weltverschlechterern nix einreden lassen: in der Szene wird "schwul" keinesfalls negativ assoziiert.  Wenn was triggert, dann triggert es. Stimmt's?
    • Hi, kurzes Update: Zylinder wurde am Auslass bearbeitet und die Bearbeitungskanten wieder sauber "gepanzert".  (Anmerkung: Frage mich immer noch, warum darauf so wenige reagieren und drauf zurückgreifen, ist wirklich wie neu beschichtet) Hier der Ergebnisverlauf:   Rot: THOR "gesteckt" mit TSR evo Schwarz: Nach Bearbeitung und Tiefersetzen mit TSR evo Blau:  Mit Hornet und TMX38  Grau: Mit Hornet und VHSB39 An der roten Kurve im Anstieg sieht man, der Zylinder braucht doch höhere ÜSZ, die Kanalauslegung reicht nicht aus, um bei ÜSZ von unter 128° ausreichend zu füllen. Also für einen wassergekühlten Tourer schon nicht so schlecht. Persönlich finde ich die Kurven mit dem TMX38/VHSB39 und dem Hornet am schönsten...  Klar, der kommt 800rpm später, dann jedoch schön mit einem steigenden Drehmoment mit Peak bei PS und Nm schon ca. 7500rpm. Bei einer Vorresoleistung von 17PS ist das ein schon sehr fahrbarer und schöner Tourer mit jederzeit genug Reserven. Auch mit der relative langen Primär von derzeit 21/46 hat er keine Probleme, was schön angenehme Drehzahlen versprechen und demnach den Verbrauch entsprechend niedrig halten wird. Laut Jürgen, der ja mit dem THOR250 schon viel auf seiner LF geprüft hat, sollten auch deutlich mehr als 40Nm erreichbar sein. Also werde ich mal weiter schrauben und testen....   Gruss, Lutz
    • ich muss dazu anmerken, dass ich die generelle Auslassform mit dieser "Wulst" gelassen habe, ich habe nur versucht, über die Laufbahn die Auslasskante etwas nach vorne zu ziehen, um dem Resopott mehr VA zu geben.   Nachdem der R/T 25 nun nochmals mit der Flex am Halter nachbearbeitet wurde, hängt der nun wenigstens nicht mehr so tief, dass Linkskurven zumindest nur im Schrittgeschwindigkeit gefahren werden müssen. Jetzt braucht die Kupplung noch etwas stärkere Federn (5L und 5XL wie beim Crono reichen nicht mehr) und dann kann ich den Vergaser vor dem 05.07. noch etwas abstimmen.   das wiederum ist dann auch noch dem Auspuff Fetisch geschuldet, es bleibt nicht bei einer Anlage pro Motor
    • Ich fühle mit Dir. Gestern erster Latein Test mit einer glatten 2. Ich bin happy.   Und Praktikumszeugnis (ja, ich habe das Kind in die Gießerei gewzungen) mit einer 1 mit Sternchen. Unsere Teenager-Tochter ist ganz happy, dass sie nun einen echten Betrieb von innen kennt, geschweißt hat, Stahl gegossen hat, Stapler gefahren ist, um Labor geartbeitet hat...und für die Chef zum Aschied eine schöne Übersicht erstellen lassen, wie sie denn (egal mit welchem Abschluss) dort anfangen kann.
