moin,
ich wollte eben mal schnell ne probefahrt machen. motor springt auf den 2. kick an. dann lass ich sie kurz im stand laufen. setzt mich drauf und fahre los. 1. gang im hd bereich fängt der motor an zu drosseln (4 takten), 2. gang das selbe, 3. gang er fängt wieder an zu drosseln (4 takten), gemisch magert ab und will dann ausgehen.
ich tippe mal auf sprit versorgung. was meint ihr?
setup:
malle 166
lhw lippenwelle
bloodmario ass
bgm 30er pwk
benzinschlauch so kurz wie möglich, tank 3/4 voll
Bearbeitet von odeseus
Schau mal ob der Benzin schlauch geknickt ist, fast das identische Problem hatte ich auch mal und da war der Schlauch geknickt. Das geile war...es passierte von einen auf den anderen Tag... ich denk mal das der schlauch seine festigkeit verloren hat...
Hatte das auch und dachte folgerichtig an die Benzinversorgung.
Da da aber alles soweit stimmte, hab mir den Gaser nochmal vorgenommen, obwohl der eigentlich sauber war...
Hab ihn dann zerlegt und eien Stunde in Haushaltszitronensäure eingelegt. Muss wohl irgendeine Verkrustung irgendeinen Kanal verschlossen haben... Jetzt zieht das Teil wieder wie Sau. :thumbsdown:
so war eben noch mal inner garage.
also gaser ist sauber und der schlauch ist auch nicht geknickt. und er steht eigentlich sehr gerade.
ich hab mal was davon gelesen das die ganzen keihin nachbauten, kleinere schwimmerkammern haben. stimmt das und wäre das noch nicht möglichkeit, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, das mein setup die kammer leer saugt.
ich hab mir noch mal ein bild vom kaba geliehen. ich habe meinen einlass zwar nicht so extrem vergrössert, hab nach vorn und hinten ca. 1,5 mm mehr dichtfläche gelassen. könnte es daher kommen. zumal ich die einlasszeit mit 110° vor ot - 65° nach ot, nicht grenzwertig finde
bea meint noch bevor das geschrei gleich los geht, ja ich weiss die kabelbinder sind nicht ideal, hab mir vorhin leider eine schelle überdreht, und hatte keine mehr.
Stimmt. Ab HIER mal lesen. :thumbsdown:
Warum fragst Du das? Ist das verlinkte Topic (in dem Du auch gern noch etwas stöbern solltest) inkl. den darin enthaltenen Bildern nicht aussagekräftig genug? :thumbsdown:
moin,
ich habe gerade versucht meinen gaser einzustellen. kleine runde gedreht, um den motor warm zu bekommen.
anfangen wollte ich mit der nebendüse, also erst mal schön fett mit ner 50er angefangen. drehzahl leicht erhöht, auch wenn er dabei schon die ganze zeit 4 taktet. choke gezogen, motor geht aber nicht aus sondern dreht höher.
das rundeste standgas hatte ich mit der 42er düse, aber auch da drehte der motor beim choke ziehen hoch.
aber egal welche düse ich benutzt habe, der motor wollte nicht richtig auf die gemisch schraube reagieren.
was kann das sein? falschluft kann ich eigentlich ausschliessen, motor wurde neu aufgebaut, und alle siri´s erneuert.
wie macht sich eine defekte ds dichtfläche bemerkbar?
Hi,
ich fahre auch den Vergaser, allerdings auf nem 200er. Bei mir war die HD viel zu groß und der Nadelclip zu tief. Die Nebendüse hab ich so gelassen wie sie war... sie hat im 3/4 bis volllastbereich voll gedrosselt.
Bei mir gings dann mit ner kleineren HD und den Nadelclip nach oben. Es war allerdings auch einer mit PowerJet.
Lass das mal mit dem aufbohren.
Diesen Vergaser abzustimmen kostet mehr zeit und nerven als alle anderen
und das Keihin topic mal ganz durchlesen!
hab eben noch mal ne etwas länerge runde gedreht. um den motor richtig warm zu bekommen. mit der nd bin ich wieder bei der 42er angekommen. er reagiert, wenn auch verzögert auf die gemisch einstell schraube. beim choke aber immer noch das selbe, wenn ich ihn ziehe, fängt er an, mit ner gedenksekunde höher zu drehen.
im nadel bereich bin ich noch viel zu fett, 50 bis 60 im 4. gang fahre geht gar nicht. hd ist momentan ne 125er drin, und die scheint schon recht gut zu passen, auch wenn ich noch das gefühl habe das, der motor / pott recht früh zumacht. mehr wie 100 laut tacho war nicht drin.
bea fällt noch gerade ein das ich nen umgeschweissten sip t5 habe.
vergaser ist nicht das problem, es ist meine dichtfläche. :crybaby::thumbsdown::crybaby:
hab eben versucht die nadeln einzustellen, magerste nadel, clip ganz unten, überfettet total.
ansauger runter, benzin rein, 3 mal an der zigarette gezogen, benzin wech.
was würdet ihr machen? einfach nen membran ansauger drauf und so fahren, oder motor auseinander welle tauschen und ds dichtfläche entfernen?
Der Drehschieber ist ganz sicher hinüber, wenn der Sprit sofort verschwindet.
Motor auseinander, Welle tauschen und Drehschieber weg, so würd ich es machen,
Nur Membranstutzen drauf nimmt ja bekanntlich Leistung.
mfg
Rene
