Ich möchte Nordlock-Scheiben bei der Zylinderverschraubung (M7) verwenden. Das Zeug halt:Klick
Gibt ja schon Topics dazu mit Auflistung der Für und Wider aber meine große Angst ist halt, dass bei Verwendung die üblichen Anzugsdrehmomentwerte ihre Gültigkeit verlieren weil ja damit keinerlei Schlupf besteht. Lieg ich falsch? Hat jemand Erfahrungswerte? (ich will die Gewinde im Block nicht töten :thumbsdown:)
Ja danke leute, nur es ist halt so, dass ich M7 üblicherweise immer mit 17nm anziehe. In den Nordlock-Tabellen ist allerdings immer von Verschraubungen in Stahl die Rede. Wie sich die entsprechende Vorspannkraft allerdings in Alu auswirkt scheint unberechenbar. Schaise :thumbsdown:
Bearbeitet von Clubman
Soweit ich das sehe, sind das die ganz normalen Anzugsmomente.
Ich würde also auch für M7 das normale Moment benutzen.
Das Gewinde im Block hält leicht, ist ja bestimmt fast 3xD eingeschraubt.
Bearbeitet von lindy
Es ist eine "reine" Losdrehsicherung siehe hierzu "Roloff/Matek Maschinenelemente" oder "Böge".
Bei 8.8 Schrauben und GrauGusszylinder mit Alukopf die vom Hersteller angegebenen Drehmomente verwenden. Die Materialen der Verbindung sind entscheidend (schwächstes Glied der Kette), nicht die Sicherung.
Der "Vorteil" oder USP liegt doch dabei das ich nur "EIN" Element benötige. Bei einer Federscheibe und einem ALU-Zylinderkopf brauche ich noch eine einfache Scheibe; zusätzlich liegt hier eine beim Anziehen Formschlüssige-Verbindung vor, die beim Versuch des Lockerns/ Losdrehen eine zusätzliche Kraft in achsialer Richtung erzeugt und so sichert aber auch die Gewindeverbindung belastet. Von daher die angegebenen Drehmomente verwenden und nicht erhöhen.
Bearbeitet von PK_MILKA
  • 1 Jahr später...
Ich habe da mal eine grundsätzliche Frage!
Also wir wollen eine bestimmte Vorspannkraft (Zugbelastung der Schraube) um zwei Teile kraftschlüssig zu verbinden.
Der benötigte Drehmoment beim Anziehen ist abhängig von dem Zustand der Schraube bzw. Untergrund (ungeschmiert, geschmiert……)
und auch vom Gewinde...aber das ist ja klar!
Das Schmieren bewirkt das die Gewindereibung und die Kopfreibung reduziert werden
und man so die Schraube beim Anziehen nicht auf z.B. auf Torsion belastet wird!
Habe mal gelernt das die Reibung der Schraube beim Anziehen zur Hälfte am Kopf ist und zur anderen Hälfte Gewindereibung!
Was passiert den mit der Kopfreibung bei den Nordlock Scheiben?
Die „Fressen“ sich ja in den Untergrund ein.
Also machen die genau das, was man beim Schmieren verhindern will!
Eigentlich müßte man das Drehmoment beim Anziehen erhöhen, um die erhöhte Kopfreibung auszugleichen! :wacko:
Grüße Ben
+ 20% Anzugsdrehmoment wegen erhöhter Reibung durch Verzahnung - Siehe Link / Filmchen in DIESEM BEITRAG. :-)
Dieses Video geht bei mir nicht...........
Will die ganze Zeit das ich meinen Benutzername und Kennwort eingebe............ :wacko:
muß mal zuhause probieren! ;-)
Aber deine Antwort deckt sich mit meiner Logik! :crybaby:
Bearbeitet von Beni
    • Aluminiumoxidation entfernen? Hier steht seit 5 Jahren eine BMW R 1200 C von meinem verstorbenen Stiefvater umher. Potentielle Käufer sagten meistens wg dem "Rost" ab. Gibt es hier brachiale Tipps zur dauerhaften Beseitigung. Sämtliche Hausmittel und Geheimtipps waren nicht so der Bringer. Seng ju
    • 5000 gingen locker bei M252 hinten. aber Nass ist mir das nicht überzeugend. bei 2&3 Gelegenheiten getestet mit eher gemischten Ergebnissen. bin gespannt auf weitere Meinungen.
    • Dito Einkaufen:
    • Hallo, alles meins. Artikel Standort bei Regensburg Preis ist natürlich VB. Versand oder Abholung  Bitte keine Diskussionen. FRAGEN ODER KAUF NUR ÜBER PN MÖGLICH!!!!! Versand als Warensendung oder versichert.   -Plastikspiegel eckig NOS je 25€ Rot Grün Blau   -Metallspiegel 50-60 Jahre mit Patina NOS 25€   -Griffe Neon 22 mm NOS je Paar 22€   -Griffe Blau 22 mm NOS Je Paar 22€   -Hebelüberzüge BLAU GRÜN GELB ROT NOS je Paar 15€   -Spiralen Lila Transparent ca.120cm lang je 22€   Alles mehrfach vorhanden Aus Altbestand eventuellmit Patina und Lagerspuren
    • Hallo zusammen,    ich hab mir für meinen VMC Ranger bei Scooter Center den BGM PRO Faster Flow Dellorto / SPACO SI24/24E gekauft. Reicht die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock oder muss die weiter aufgebohrt werden?    Gruß
