Wie teste ich Zündfunke?
Heute Motor meiner PX Lusso nach Winterpause wieder eingebaut; leider sprang das Teil nicht an...
Wie teste ich, ob ein Zündfunke vorhanden ist?
Einfach Kerze in den Stecker, dann runterhängen lassen und kicken? Die Frage mag vielen doof erscheinen, aber ich weiß es wirklich nicht... :thumbsdown:
kerze in den stecker, dann an den motor halten, ans metall natürlich, dann runterkicken und schauen ob was zündet
Das ist ein gern gemachter, wenn auch nur sehr grober Check, ob die Zündung grundsätzlich funktioniert.
Selbst wenn die Kerze draußen an der frischen Luft eien Funken zeigt, muß sie das in eingebauten Zustand bei 10 bar Gegendruck und Gemisch statt Luft noch lange nicht tun. :thumbsdown:
Selbst wenn die Kerze draußen an der frischen Luft eien Funken zeigt, muß sie das in eingebauten Zustand bei 10 bar Gegendruck und Gemisch statt Luft noch lange nicht tun. :crybaby:
ist klar, aber wenn sie an der luft nicht zündet, dann macht sie das im motor erst recht nicht :thumbsdown:
Sag ich ja... gern gemachter, sehr grober....
Wenn er völlig sinnlos wäre, hätte ich das durchaus auch so kommentiert. :thumbsdown:
hast ja recht, ich hab immer mehrer kerzen da und probiere da einfach immer mindestens zwei durch.
Und aufpassen das du nicht unfreiwillig zur "Masse" wirst. So ein Zündfunken kann ganz schön weh tun!
Viel Erfolg...
:thumbsdown:
Max
