Geschwindigkeitsproblem
Servus,
hab ein Problem mit meiner PK50s Automatica (Bj. 1985 | VA51T)
die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 35 km/h
wenn ich mit ihr fahr, "schaltet" sie bei ca 20 km/h
ab 35 km/h dreht sie dann sehr hoch
müsste sie dann bei 35 ein zweites mal schalten oder nicht?
danke schonmal für eure Antworten ;)
Fab
ps: manche werden bestimmt sagen.. auf den Müll damit.. leider hab ich sie schon restauriert
warn Fehlkauf ich weiß...
Wie schon mein Vorredner geschrieben hat, wird es wohl an den Variorollen liegen.
"Schalten" sollte sie eigentlich im eingekuppelten Zustand gar nicht, die Vario-
matik sollte das eigentlich stufenlos regeln. Du kannst ja mal die Abdeckung
abnehmen und schauen, ob die Variomatik richtig arbeitet (im ausgekuppelten Zustand).
Jonas
Soweit ich das noch weis, kann man das schon mit "Schalten" vergleichen *scheiß Vergleich* Der PK Automatika Motor ist ja kein reiner Automatenmotor wie er jetzt in jedem Mofa zu finden ist, sondern so ein Zwischending..........nicht umsonst wurde dieses Prinzip nie wieder so verwandt!! *lach* War hald einfach totaler :thumbsdown: von Piaggio !!!
Würde mal die Rollen anschaun säubern und ggf. tauschen!!
MfG M
Also, wenn wir jetzt nicht über einen für mich völlig fremden Motor reden schaltet da im
eingekuppelten Zustand gar nichts. Klar hat man den Leerlauf, in den man im Stand schalten
sollte. Hab hier noch zwei dieser Motoren im Keller (Nenn das mal Jugendsünde, wenn man
das in meinem Alter schon sagen darf) und diese werden an der oberen kleineren Riemenscheibe
über die Variomatik Rollen gesteuert wird und eine größere Riemescheibe unten, welche sich
der Riemenspannung anpasst und so ebenfalls gesteuert wird.
Bei langsamer Fahrt läuft der Riemen oben ziemlich weit innen und unten außen, wenn die
Drehzahl steigt wirken die Fliegkräfte auf die Rollen in der Variomatik und die Riemen-
scheibe oben wird enger, sodass der riemen weiter nach außen geht und unten weiter nach
innen. Sollte also nahezu stufenlos inneinander übergehen. Wenn ich falsch liegen sollte
korrigiert mich ;)
Jonas
nicht umsonst wurde dieses Prinzip nie wieder so verwandt!! *lach* War hald einfach totaler :crybaby: von Piaggio !!!
An den FUCHS Renner:
Wenn Du damit tatsächliche "Erfahrungen" hättest, würdest Du das vermutlich nicht so sagen. Wenn´s amoi laft, da laft´s richtig guat! Jedenfalls mit einem 125er Motor. :thumbsdown:
Für den Topic-Eröffner:
Sind evtl. die Riemenscheiben verölt oder der Treibriemen in der Breite verschlissen?
Ersatz und Zeichnungen etc gibt´s bei www.pk-automatik.de :crybaby:
Hab ich!!
Da meine Schwester mal so was hatte.....und es bei dem Motor dann die Variorollen waren! War aber auch "nur" ein 50´er Motor.
Eh klar wenn´s lafft, dann laffts....aber wenn in dem Ding da Deife drin is...gäd ah ah ned so schnai raus!! :crybaby:
MfG M
tja blöd is das ich gar keine Variorollen hab :crybaby:
hir mal n Bild
und noch eins von der Kuplung
vogelwild... als ich die Kupplung geöffnet hab kamen mir erstmal zwei abgescherte Schrauben entgegen
hab dann alles schön sauber gemacht, neue schrauben rein, wieder zusammengebaut
jetzt "schaltet" er aber überhaupt nicht mehr, also bei 20 km/h is schluss :thumbsdown:
@ T5Rainer
der Riemen sieht noch gut aus.. Öl ist auch keins drauf
werd dass Teil morgen nach der Arbeit nochmal auseinander nehmen..
Fab
soo, hab die Krücke wieder zerlegt
da ist mir aufgefallen, dass die Kupplungsbeläge ziemlich runter sind
und sehr ungleich abgenutzt
niedrigste Belaghöhe: 1,6mm
höchste Belaghöhe 2,8mm
meiner meinung nach sollte sie wenigstens 3mm haben oder?
Fab
    • Genau so! ...wenn du dir den Arsch plattsitzen willst, dann den Spruch fangen, dass du das ja gleich hättest kontrollieren können und am Besten das nächste Mal keine Freiwillige Zulassung mehr haben möchtest.   Mein Tip: Artig ne Nummer ziehen - wenn du dran bist, sagen dass dir leider erst Zuhause aufgefallen ist, dass da einige Fehler drin sind und du das doch bitte korrigiert haben möchtest. Dann sollte das entspannt laufen.     Da kann der Sachbearbeiter als Letzter was dafür. Und: "freiwillig" - genau.   Da kann das Landratsamt im Stadtgebiet auch besonders viel dafür.   Noch was und vielleicht wirklich hilfreich: Fahr das nächste Mal nach Ehingen. Da soll das alles ruhiger sein.   A propos: Bei uns wirst du mit mal eben hinfahren und Nummer ziehen gar nix. Da bekommt man mit Glück mal nen Termin. Und warum? Weil es zu wenig Leute gibt, die für die dort gebotene Bezahlung den Job machen wollen. Wenn sich das jemand antut, dann kann man demjenigen auch freundlich begegnen finde ich.
    • Falscher Schaltplan. Du hast ne Batterie.
    • Wie , bzw wo misst du afr? Welcher SIP Road? Was für Düsen ?
    • Die Sprint hat original 9 Zähne auf dem Antrieb. Oder meinst du das das endgültige Übersetzungsverhältnis bei allen gleich ist.
    • Kurzes Update von der FRT Front: Der Korb passt jetzt, wenn das Gehäuse wie von @Das O und @Evorox beschrieben bearbeitet wird UND die Falc Primär etwas ausdreht wird.   Falc Primär vorher/nachher:
