Spaco Si 24 - Probleme
Hi Leute!
Ich hab mir einen Spaco Si24 auf meinen neu gemachten P200E Motor verbaut und er macht Probleme:
- springt erst beim 20. oder 25. Kick an
- nimmt in den ersten 20-30 Sekunden kein Gas an sondern stirbt sofort ab
- läuft aber danach ganz normal
Was könnts sein - Spaco macht ja angeblich öfter Probleme!??
.. .wer hatte die Probleme auch und was war die Lösung?
Danke!
LG Mat
Keine einen Plan?
Gehört er anders eingestellt wie der Originale DellOrthoß
Gehören andere Düsen rein?
Was kanns sonst sein?
Bedüsung is exakt die selbe wie bei P200E original.
Kerze ist neu
Zündung ist eingestellt
Auspuff ist original und top in Schuss
Motor ist original
Danke für die Hilfe!
Springt er den besser an,wenn du den Choke ziehst? :thumbsdown:
Mach das Dingens mal richtig Sauber,bohr auch in den Löchern rum,schmeiß das Ding ins Ultraschallbad,stell ihn nach SI Topic wieder ein.
Wahrscheinlich dichtet die Schwimmernadel nicht richtig.
Hast du die selben Probleme, wenn du beim Abstellen den Benzinhahn zumachst?
Hi!
Er springt nur schwer an!
... egal ob mit oder ohne Joker!
... nur wenn der Roller länger (mehrere Stunden) steht.
Läuft er einmal rund springt er beim ersten Kick wieder an.
Hab nun mal folgendes gemacht:
- Zündung eingestellt
- wärmere Kerze
- Düsen getauscht und auf Sauberkeit geprüft
- Auspuff gegen anderen getauscht
- Spritzufuhr geprüft
Das Problem ist, dass ich pro Tag nur eine Änderung machen kann, weil ich ja sonst nicht erkenne, was sich ändert, da das Problem nur im kalten Zustand auftritt.
... und ich muß immer zu nem Freund fahren, weils bei uns in der Wohnanlage sonst gleich wieder Stunk gibt wegen Benzingeruch, Lärm und Ölflecken! :thumbsdown:
Werde noch versuchen:
- ohne Lufi
- anderer Lufi
- im Notfall Gaser ausbauen und ultraschallreinigen oder anderer Gaser
LG Mat
elektronik? evt langsam absterbender pickup?
Wie kann man das messen?
Danke!
Klingt aber ganz genau so, als würd der Choke nicht funzen, ich würd' das mal als erstes kontrollieren.
Hatte erst vor kurzem einen bei mir, der ziemlich genau das Gleiche wie Du beschrieben hat.
War dann der Choke-Hebel, der am Rahmen so schwergängig war, daß er sich zwar ein wenig bewegt hat, aber nicht genug um am Vergaser einen Effekt auszulösen.
Joke hab ich natürlich schon kontrolliert - der öffnet am Vergaser!
... auch ohne Joke dürften normalerweise aber keine 20 Kicks nötig sein!
Werd mal die Elektrik kontrollieren!
... Kerze funkt zwar wie wild aber ein Mechaniker hat mir gesagt "Des sogt goa nix aus!"
Ciao Mat
Spritzufuhr zum Choke-Kanal verlegt?
Doch! Das und die beschriebene schlechte Gasannahme passieren normalerweise wenn man einen kalten Motor ohne Choke startet / zu starten versucht.
Und es heißt übrigens wirklich Choke, kein Joke.
Hab genau das gleiche Problem, im kalten zustand springt die Kiste an wenn er warm ist und ihn ausmache und versuch ihn zu kickstarten zündet er kurz einmal. Muß dann im 1. Gang, im Zweiten ruckelt und läuft kurz bekomm ihn aber nicht auf Touren, anschieben dann läuft er wieder. Ist denke ich der Gaser. Ich probiers auf jeden fall mal mit nem anderen. Hast du es hinbekommen? (Hab eine PX 80 auf 125Umbau mit Rennwelle)
