Hallo zusammen,
hab meine PX neue lackieren lassen und seid dem funktionieren meine scheiss Blinker nicht mehr.
Hab schon nen neuen Schalter eingebaut das Relay gewechselt.....nix geholfen!
Weder vorne noch hinten-da blinkt nix!
Alle Blinker haben Masse und im Tacho leuchtet beim betätigen des Blinker Schalters auch die grüne leuchte.
Scheiss Elektrik-gar nicht mein Ding :-D
Was zum Teufel kann das noch sein?
Rest funktioniert-Licht(Fern u Ablend),Rücklicht,Bremslicht......
Jemand ne Idee!?
Gruss
Das würde ich aber noch mal prüfen. Meistens ist es nämlich die Masse, habe da auch mal ne Ewigkeit dran rumgefrickelt bis es passte. Haubenaufhängung/Feder war das Hauptübel.
Hallo zusammen,
Jemand ne Idee!?
Gruss
Wenn Du Bock hast, kommste spaeter vorbei, heute Nachmittag / frueher Abend.
Dann gucken wir zusammen. 2 Dumme sind besser als einer.... :-D
Sag bescheid!
Überbürck mal die Masse und dann weisste was los ist!
Dann ein bisschen Lack ab an den Masseschrauben und gut is!
Ist zumindest wahrscheinlich!
Gruss
madmat
Mahlzeit euch,
Das Problem mit meinen Blinkern hat sich erledigt!
Es war ein Masse Problem!
Musste den schönen neuen lack abkratzen :-D
aber dann wars auch in Ordnung.
Danke für alle Tips
Gruss
wo genau muß man denn da den Lack abkratzen? meine neu gekaufte PXalt wurd nämlich auch neu lackiert, und da tut sich Blinkermäßig auch nix. Allerdings funktionieren bei mir auch Rücklicht und Bremslicht nicht (da hab ich die Birnen aber ncoh nicht gecheckt)
Meine Standlichtbirne is auch durchgeschmort (Fassung zerfressen) könnte die nen Kurzen verursacht haben?
greetz
