dellorto vhst
clash1
sieht doch gut aus
und warum müsstest du da jetzt ein Schweisspunkt drauf machen?
weil du sonst durchbrechen würdest an der langen Stehbolzenbohrung beim bearbeiten des Innendurchmessers des ASS ?
Bearbeitet von rollermicha
der Ansauger hat jetzt nochmal ordentlich Alu gelassen. Ich habe außen auch am Bogen aufgeschweißt, so konnte ich durchgehend 28mm realisieren.
zum Schluss stand dann noch der Ansauger am Rahmenrohr an, hier musste wieder Luft geschwaffen werden.
Zwar ein bissl viel aufwand um einen 28er auf einen GG klumpen zu bekommen, dafür steht er jetzt aber genau wo er hinsoll :thumbsup:
Und das Gummi mach nicht so einen blöden knick zum Luftfilterkasten hin, wie bei den Mallossi CDC ansaugern zB.
der Vergaser kommt am Montag...
Bearbeitet von Werner Amort
ich glaube nicht das eine bearbeitung innen eine verbesserung bringt. rlc hat ja einen ähnlichen im programm und tests mit anderen ansaugern zeigten keinen leistungsverlust. eine verengung an einer stelle bedeutet nur erhöhung der fließgeschwindigkeit die sich am vergaseranschluss wieder normalisiert.  aber große löcher sind ja hier besonders beliebt....
lese ich da raus dass der RLC ansauger auch im Querschnitt kleiner wird im Bogen?
finde ich auch :rotwerd:
passt wie angegossen.
anscheinend gibs für den vhst einen eigenen seilzug-choke kit
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products.asp?CategoryID=2&PartsectionID=44
mit kurzem kolbem.
ich habe einen für PHBH bestellt der hat einen längeren Kolben und lässt sich dann nichtmehr ziehen.
muss ich wohl nochmal nachbestellen oder den Kolben abdrehen
mir ist aufgefallen dass der Kragen der von der Buchse für die AQ Mischrohre unterschiedlich hoch ist
meiner ist eher lang
http://www.ebay.it/itm/1794200-28-UGELLO-VENTURI-DELLORTO-VHST-PER-MONTAGGIO-POLVERIZZATORI-AQ-/261776311734?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cf31585b6
die von anderen Shops sind kürzer
ähm wie lang ist der kragen bei euch?
sollte ich kürzen?
ich habe den Kragen oben rot markiert, est geht also nur um das Teil das in den Vergaser reinsteht.
evtl wäre schon ein Foto von außen in den Venturi rein vielsagend.
ja kann ich machen, heute um 1800h, bin vorher nicht in Garage...  reicht dir das ?
es geht nicht um das mischrohr selber sondern um die buchse die ich tauschen musss um ein aq zu montieren,
bei mir ist der kragen 7mm lang
ja schon klar, nicht um den AQ-Zerstäuber, sondern um die Buchse selber, schon verstanden...
ich miss später mal nach wie weit die rein/raus schaut
lies mal den Satz unter dem roten Kasten, die dort erwähnten Zerstäuber sind für 2daggda
und ob die abgebildete eine 4Takt-Büchse ist oder nicht, ist doch für die Erklärung im roten Kasten bzgl. der Höhe die die Büchse in die Venturi hereinragt und deren Auswirkung, unerheblich.
habe heute den motor angeworfen :thumbsup:
startbedüsung
s34
AQ264 Nadel weiß ich grad nicht,
55er Schieber und
120er HD
Zündung auf 19° geblitzt
Obenraus noch viel zu fett, untenrum viel zu mager.
klingelt im Standgas höllisch, interessanter weise fällt der Motor aber trotzdem immer schnell auf standgasdrehzahl zurück, und bleibt nicht auf erhöhter Drehzahl hängen wie man das von anderen Gasern kennt.
ich habe die Buchsen im Trichter aber auch noch nicht aufgebohrt, evtl sollte ich das auch noch machen, auf welchem Durchmesser?
Einen für einen 185er Mugello bedüsten PWK26 der hier auch rumlagt habe ich mal an den Motor geklemmt.
der drehte im Stand klingelfrei durch.
es lag also definitiv am Vergaser bzw. der Bedüsung
bevor ich jetzt weiter bedüse sollte ich wohl die 2 Buchsen im Ansaugtrichter anpassen/aufbohren
der linke Kanal versorgt wohl die Nebendüse, der Rechte geht in das Mischrohr.
die Durchmessern der beiden Luftbremsen sind bei der Zwei- und Viertaktversion unterschiedlich
leider spuckt google keine eindeutigen Anleitungen aus.
In einem Runnerforum habe ich gelesen, dass man links auf 1mm bohren soll und die Luftbremse rechts ganz rausnehmen.
Der rote VHST, also die offizielle 2takt Version hat aber auch rechts noch eine Bremse drinnen.
und links ist die Bohrung merklich größer.
Im Anhang zum Vergleich.
oben das vom rollermicha gepostete Bild, unten der rote Racing 2Takt
Hast du weitere Nebendüsen oder nur die s34? Die sind relativ teuer... Ich würde versuchen den Vergaser so zu bedüsen... Im Nachhinein kannst du immer noch die luftbremsen aufbohren...
Übrigens, ich meine ich hätte die Anleitung im Runnerforum gefolgt
der rechte Kanal, also der mittige geht ja nach vorne zum Mischrohr.
Die Luftbremse macht meiner Meinung nach das Gemisch bei gleicher Bedüsung fetter im bereich von Mischrohr und HD.
momentan ist bei mir eine 120er HD noch viel zu fett. also richtig viel, säuft regelrecht ab sobald die HD aktiv wird. werde also wohl ausbohren oder ganz rausnehmen das teil.
und links die 1mm habe ich jetzt in verschiedenen Foren unabhängig gelesen.
interessant wäre welchen Durchmesser die Luftbremsen beim roten Racing oder beim Stage 6 haben.
mein VHST ist ursprünglich von der Aprilia 125, montiert und getestet habe ich ihn bisher, nach dem Umbau, noch nicht
kann morgen mal die Bohrungen messen und hier mitteilen
so:
Links= 1mm
Rechts= 1,75m
wie ist das bei den vergleichbaren PHBHs mit dem AQ-Zerstäuber?
sind die komplett offen die Bohrungen zum Zerstäuber und zur ND?
Meiner hatte links von Haus aus schon 1,2mm und rechts ca. 1,8 oder 1,75.
links habe ich dann gelassen wie es ist und die rechte Düse ein bisschen aufgebohrt und mit einer Spax Schraube raus gezogen.
Jetzt ist auch schonmal die 120er HD nichtmehr zu Fett.
die S35 ND ist aber noch zu mager, viel zu mager.
Nebendüsen sind bestellt...
Dann hat mir noch die Position des Benzinanschlusses nicht gepasst.
Ich habe den Vergaserkörper gleichmäßig erhitzt, dann konnte ich den Stutzen mit einem Ringschlüssel vorsichtig drehen, ich denke mal das ist eine konische Passung.
Ich habe den Anschlusswinkel dann wieder in den Vergaser reingeklopft, scheint dicht zu sein.
    • Zum Glück macht man den Kram ja aus Spaß und nicht wegen des Geldes.
    • Ah stimmt,ist ja so ein plaste Schwimmer. Ich baue den später aus.Zu fest angezogen eher nicht...zumindest ich nicht,aber an der PX waren noch andere Schrauber dran...
    • Suche wie der Titel schon sag eine Lusso Kaskade    Danke   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, ich..... kleiner Tipp, bei mir hat das Pleul am Gehäuse Richtung Zylinder geschliffen, musste das Gehäuse leicht bearbeiten
