Motor ist ein PK 50 XL Motor alter Serie, also keinen Schaltteller sondern die "Doppelgabel" und 2 Loch Ansaugstutzen!
Motor original 50ccm mit 16.15er Vergaser
Ist nur zwecks Neulackierung des Rollers damals ausgebaut worden!
Werde in den nächsten Tagen den Block in nen Montageständer einhängen und ein Video des laufenden Motors in Youtube stellen!
Währe ein gross Versand des Motores in das schweizerische Land möglich ? :-D
Bin noch interessiert... Hasst du mir ein paar genauere Daten über Laufleistung...?
Gruss
Remo
Gruss
Remo
Möglich ist es kostet der Versand allerdings satte 40 Euro´s!
Der Motor dürfte mit einem 75er Zylinder ausgestattet sein! Steht echt gut da der Motor! Wenn bis zum Wochenende nicht weg werde ich Ihn in einem Montageständer mal laufen lassen und ein Youtube Video einstellen! Da PN Funktion nicht funktioniert kannst du dich ja unter Florian.Falkenstein ät gmail punkt com melden!
LG
    • …ich über lege noch ob ich das auflasern lasse oder die Wange um 2-2,5mm schmäler mache… 4mm breiteren T5 DS-Einlass der ja eh schon breiter ist braucht Mann oder Frau glaube ich nicht… Welle muss eh auseinander, mir gefällt das auspendeln auf 14:00 Uhr nicht… Ist das bei deiner DS Welle auch so @Rö!…hätte man aus meiner Sicht problemlos auf 12:00 machen können, wenn man eh schon Gewichte reinmacht… leider wieder mal nicht ganz zu Ende gedacht … WF wird dann auch gleich mit auf 38% gemacht… Pleuel kommt das 135er vom BFA rein das passt da (22mm Hubzapfen) und Pleuelspiel wird angepasst… das ist bei mir nahezu nicht vorhanden.  Sehr schicke Welle mit deutlichen Optimierungsmöglichkeiten.  Ich seh das als Welle für maximalen Spieltrieb… Nix für PnP Schrauber und schön das es sowas gibt, wobei es für mich immer noch rätselhaft ist für welchen Zylinder die entwickelt/gemacht wurde. Wäre vielleicht einfacher wenn sie die Teile auch zusätzlich als Bausatz anbieten würden, könnte man sich das auseinander machen Sparen… Die Welle soll bei mir dann das Herzstück in einem 287ccm Conversionsmotor auf 251/260 Pinasco DS Gehäuse (also modifiziertes T5 Gehäuse) werden.  Bin noch am überlegen ob ich die Nebenauslässe gleich noch zuschweißen lassen soll vor dem Beschichten… da das ja mit 57 Hub evtl. ohne Nebenauslässe als Tourer besser wäre.
    • Hat jemand von euch ein Bild vom Vergaser mit Enderle-Kappe?
    • Das Problem ist doch das da jetzt ne Welle mit 57mm Hub drin verbaut ist statt einer mit 48mm. Egal ob DR, 139 Malossi oder 80er Zylinder. Alles müsste mit 4,5mm irgendwie gespacert werden. Ist irgendiwe doof. Außerdem will der Besitzer nichts das nicht !
    • Ich meine, das der O-Balg vom Durchmesser kleiner ist als der bei mir verbaute 60mm Schlauch. Aber probieren kannst Du es ja
