befestigung der v50 kaskade
hallo,
ich habe bei meiner v50 spezial das komplette beinschild erneuert, verzinnt usw. usw.
doch nu hab ich keine ahnung wie ich die kaskade festbekommen soll.
unten die 2 schrauben an dem haltebelch ist klar, aber wo sollen die 2 schrauben "in der kaskade" rein?
ich hatte mir gedacht ich bohr normale löcher ins blech und steck sone kunststoff einsteckmuttern rein. in finde aber nur eckige muttern und eckig bohren kann ich auch eher schlecht:S
ihr hattet das problem ja sicher auch schonmal. bin über jeden tipp dankbar
gruß nils
siehe Bild. Dort müssten solche Blechdinger sein ( weiß nicht wie die heissen ) wo die Schraube reinkommt.
so heißt das bei SIP, entweder isses das oder die alternative dazu , gibbets aber auch bei jedem schraubenonkel.
Gruß,
bubu50n
Bearbeitet von bubu50n
ja so ist das ja auch original. doch beim austausch beinschild von dip sind keine "großen" löcher wo man die blechmuttern durchstecken kann. ich kenn die dinger auch vom kfz her doch ich suche etwas schickes wo ich nicht alles zerbohren muss.
stellt euch vor bei mir sind garkeine!!!!!!!! löcher davorne drin:D
aber danke schonmal
mach 2 "batzen" Karosseriekleber an die Kaskade und unten Verschrauben. Löcher Bohren würde ich nun unbedingt auch nicht
Hier ein Fotofür die Anbringung der Schraubenhalter
warst zu langsam. schau mal die erste Antwort ;).
Bearbeitet von Labelsucker
also festkleben find ich fusch,wenn ich die schon kompletto restauriere dann richtig. alles bisher hat bestens geklappt doch ich brauche eine gute und vor allem saubere seriöse lösung.
hat oder kennt jemand so runde einsteckmuttern? bei VW gibts so eckige die steckt man in eine eckiges loch, dort hacken so wiederhacken ein und beim schraube eindrehen hält das, quasi n dübel für blech. da ich wie gesagt nich eckig bohren kann brauch ich das ganze in rund. über tipps würd ich mich sehr freuen.
gruß nils
Bearbeitet von oliam
du kannst das eckige loch doch mit dem drehmel und nem feinen fräser von z.b. pferd machen.
einfach position anzeichnen, startloch bohren und dann mit drehmel und fräser arbeiten...die letzten rundungen in den ecken vom fräser kannste dann ja noch mit ner 3 oder 4 eck nadelfeile auchnoch wegziehen. is zwar sissifus aber geht.
Gruß,
bubu50n
gruß nils
deine einsteckmuttern nennen sich in der kfz- sprache "kunststoff-spreizmuttern"
um diese zu montieren musst du aber auch bohren und dein loch quadratisch feilen.
die runde version davon wird nicht halten, da diese keine ärmchen hat, welche sich hinter das bleck klemmen.
da du so oder so bohren musst kannst du auch direkt eine "schnapp- blechmutter" nehmen.
hier mal ein link von diversen befestigungsmöglichkeiten im kfz bereich :
http://www.foerch.at/productgroup.aspx?g=9...81-4d1561a2b1f9
du kannst auch 2- 5er muttern auf dein beinschild punkten. dann musst du allerdings ein wenig an deiner kaskade rumfeilen
da sie durch die dicke der muttern nicht mehr korrekt aufliegt.
oder aber du verbaust/verklebst eine erste serie kaskade.
die polnische version würde auch noch funftionieren. kaskade anhalten, löcher anzeichnen, 4 mm loch bohren und dann einfach ne blechschraube
reinwürgen.
da ich kfz mechatroniker bin, kenn ich die ganzen sachen. dachte halt es gäbe diese spreizmuttern auch in rund. aber das mit dem eckigfeilen find ich ganz gut.
das doofe ist halt nur das dort wo die löcher sind verzinnt wurde. kann man ohne bedenken durch verzinntes blech bohren bzw. feilen ohne das zinn abplatzt???????????????????? hab das noch nie gemacht.
dann versuche ich mal 2 löcher zu bohren (für die originale befestigungsvariante) und das eckigfeilen an nem, alten blech um zu gucken welches besser geht bzw. hält.
ich werde dann mal berichten, vllt ist es ja noch für andere interessant?!?
grüße und danke für die anregungen
du kannst auch eckig dremeln oder nen fräsbohrer nehmen.
zinn sollte halten. danach nen bisschen lack aufs blech und gut ist.
du hast die ganze karosse verzinnt? wiso?
