Die Teile gehören alle mir und werden nirgends angeboten.
Liegen in Österreich.
SITZBANK V50spezial schlechter zustand gestell ok für 15euro!!!!!!!!!!!!!!!! PK TANK FÜR 10 EURO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Übersetztung 18er schräg kompl. 10.- VEKAUFT
lüfterrad abdeckung 2.50.-.- bist auf eine 4.-
lenkrohr 9.-schwinge v50 13.-
motorblockgehäuse 30.-schaltrohr pk 7.-
stossdämpfer hinten v50 9.-
jede zündgrundplatte 15.-ram air 5.-.-
kupplungskörbe 2.-
27er ritel 24er ritzel je 2.-125er zylinderabd. 5.-
lufthutze für seitendeckel5.-
antriebswelle 10.-
v50 getriebe 4 gang 29.-102 polini nur zylinder 6.-
koti v50 5.-
bremspedale je 8,.lüfterrad kleiner konus 10.-pk box 18.-
reifen mit felge 10.-
schrott vergaser 19er 4.-schrott motor von dem nur mehr das innere brauchbar ist 50.-
chrom griff je 3.-
ass 9.-
koti-aufsatz 5.-
kurzgasgriff9.-
Bearbeitet von falcer
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag. Zudem mal von einem ungestört strömenden Gasstrom ganz abgesehen.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
