verschlucken mit fehlzündung
Hallo!
Es wird langsam lässtig.
Meine PX 150 lusso von 85 mir DR 177 SI 24 HD 120 bzw 118 ND 55/169 und Hauptluft Korrekturdüse 185 original Puff ZK Bosch W4AC.
Ich habe z.T. Fehlzündungen, wenn ich mit dem 4ten voll fahre und dann am Ortsschild vom Gas gehe, dannach gleich auf Gas gehe, verschluckt sie sich dermaßen (das für einen Augenblick nichts kommt) und es donnert (Fehlzündung).
Luftfilter ist gebohrt die Zündung ist genau auf 18° abgeblitzt.
Habe schon das Forum durchsucht, aber nichts gefunden.
Habe sonst keinerlei Probleme mit Beschleunigung oder Fahrverhalten, nur bei dem besagtem Problem.
Vielleicht hat jemand was ähnliches.
Stefan
Würde mal den Vergaser reinigen
und eine neue Kerze verbauen.
Wenn´s vorher ging und sonst alles
in Ordnung ist, dann sollte es nach
der Reinigung auch wieder hinhauen.
Könnten natürlich auch noch andere Ursachen
sein, wie z.B. ein geknickter Spritschlauch.
Vergaser ist "geultraschallt", Kerze ist neu!
Das mit dem Knick muss ich mal prüfen!
Stefan
Zündgrundplatte defekt?
Vielleicht vom Kollegen mal eine einbauen.
Ich hatte eine neu gekaufte ZGP, die defekt war.
Motor sprang an, lief aber nicht richtig und gab Fehlzündungen. Ich habe ziemlich lange gebraucht,
bis ich auf die neue ZGP als Ursache gekommen bin.
Getauscht und seitdem keine Probleme mehr...
Mess doch zur sicherheit nochmal den Widerstand vom Pick-up.
Der sollte bei 110 Ohm liegen und bei mir war es vor kurzen die Blackbox (Zündspule) da hatte ich auch bei hohen Drehzahlen gestotter.
Neue rein und rennt wieder.
mario
mario
Sie läuft sonst ohne Probleme nur wenn ich im 4ten bei Vollgas vom Gas gehe und gleich wieder drauf, da habe ich das Problem.
Bei den anderen Gängen keinerlei Unregelmäßigkeiten.
Ich werde nochmal einiges testen und prüfen.
Melde ich dann nochmal.
Stefan
Stefan
Ich habs mit sauberem Einstellen an der Gemischschraube hinten am Vergaser hinbekommen. Zumindest die Fehlzündungen sind weg. Die Gedenksekunde bleibt aber.
HLKD würde ich noch die 160er verbauen.
Bearbeitet von elbochos
