Welche Kupplungsbeläge wählen ? Rutscht !
Hallo GSFler,
wäre dankbar für eine Aufklärung der Kupplungsbeläge, die man wählen sollte ?!
DR 75 ccm
Sito+
Pinasco
19er Vergaser
Rennwelle
Da ich am Wochenende das Getriebeöl gewechsrlt habe, habe ich nun das 08/15 30 SAE Getriebeöl Runge genommen.
Folge: Kupplung rutscht durch.
Hatte vorher die Mischung vom "PK-OPA" falls der hier bekannt sein sollte gehabt ! Ist schon 2 Jahre her. Lief wunderbar !!! War eine Mischung dass ich SAE 40 hergestellt habe (SAE 30 + SAE 80).
Dachte nen Ölwechsel ist nun vom Vorteil und lt. Katalog sei das SAE 30 optimal. :-D Für Roller ohne Setups wahrscheinlich !!!
Möchte dementsprechend das MTX, welches hier im Forum heilig gesprochen wird anwenden und überlege zugleich neue Kupplungsbeläge zu erneuern.
Mach ich hier einen Faux-pas, wenn ich Scooter-Center erwähne ?! Möchte dort bestellen, da noch versandkostenfrei bis Ende August !
Wer kann mir die Artikel-Nr. nennen, für die Kupplungsbeläge ?!
Muß ich 3 oder 4 haben ? (mit verstärkten Federn ist mir ebenfalls bekannt !)
Gruß VF
Mal langsam. Am SAE30 liegt Dein Problem sicherlich nicht. Ist jetzt ja nicht so, als hättest Du Leistung an der Kupplung anliegen. In Deinem Fall reicht ganz sicher die normale Kupplung aus. 4 Scheiben & harte Feder sind auch nicht nötig.
Spar Dir also das MTX, Dein Problem liegt woanders. Anständig eingestellt ist die Kupplung aber schon, oder ?
also das liegt sicher nicht am Oel.
ich fahre 20PS mit SAE30 und da rutscht nichts.
Ist dein Keil vielleicht abgeschert?
also ab mittlere Drehzahl rutscht sie ! Sobald ich Gas langsam wegnehme und wieder langsam Gas nehme, dreht sie nicht durch !
Hab keine Änderung außer Getriebeölwechsel gemacht. Vorher lief alles wunderbar ! Da Spezialmischung drin war :-D !
Aber nach 2 Jahren wollte ich doch schon mal wechseln !!!
Bearbeitet von vespafighter
je nachdem was das für eine mischung war kann es sein dass sich die Oele nicht vertragen, hatten wir hier auch schonmal.
Beläge in Motul eingelegt und dann mit SAE 30 gefahren ist auch gerutscht.
ich würde an deiner Stelle mal neue Beläge ausprobieren mit SAE 30.
keine Spezialmischungen, sowas ist total unnötig.
guck, das vermute ich nämlich auch !
Welche Beläge sollte man denn sich gönnen ?
3 oder 4 ?
Auf 3-4 Euronen kommt es nicht an ! Hauptsache Qualität !
Gruß VF
3 scheiben sind besser, da ist das material der scheiben dicker, und die nasen schlagen nicht so schnell aus.
Danke für den Tipp !
Also ändert sich mit 4 Scheiben nicht unbedingt die Gesamtdicke der Kupplungslamellen.
Sind irgendwelche Marken empfehlenswerter ? Malossi oder ...
Gruß VF
