Welche Hebel bei 4-Scheibenkupplung ?
Hallo.
Meine Malossi 4SCheiben Kupplung trennt trotz komplett vorgespanntem Hebel am Deckel nicht. Feder geht gerade runter, sollte also eigentlich trennen. Habe zur Zeit die gekröpften Sport-Hebel aus dem Zubehör Programm dran. Welche Hebel haben mehr Hub bzw. mit welchen Hebeln könnte die Kupplung trennen ? Die spitzen ?? Original ??
danke.
mfg chefkoch :-D
Bearbeitet von chefkoch
Also bei meiner 4-Scheibenkupplung (PK50S Lusso) hatte ich erst Sport-Hebel von Buzzetti dran, damit hat die Kupplung eigentlich schon ganz gut getrennt. Anner Ampel wenn man bissi mitm Gas spielt hat man allerdings gemerkt dass sie auch nicht zu 100% getrennt hat.
Jetzt hab ich PX-Sporthebel dran (welche weiß ich jetzt grad nicht), da ist das aber ganz genauso.
Meiner Erfahrung nach kannst mitm Hebel also nicht viel machen...
Die Buzzetti-Hebel (Schwarz) hab ich übrigens noch rumliegen falls Interesse besteht ...
bei mir haben PX Hebel geholfen. War aber ne PK Xl Kupplung. Kann sein, dass Deine Kupplung nie richtig trennt....
keine PX-Sporthebel - nur die Standardhebel haben den längeren Weg. Mit den PX Sporthebeln trennt bei ner Largeframe bereits ne normale Cosa Kupplung in einigen Fällen nicht ganz...
Bei den Sporthebeln haste auf jedenfall Hebelwegverlußt.
Einmal montiert, runter gemacht und nie mehr benutzt.
Meiner Erfahrung nach sind die Spitzen Hebel recht gut.
Spürbar mehr Weg.
Dann gibts noch die Geraden mit kleiner Kugel am Ende, die sind die besten
mit dem meißten Weg. Gibts leider nicht als Repro.
Evtl. ist aber auch dein Druckpilz verschlissen....
Hast am Kuludeckel den langen od. kurzen Arm??
habe so einen langen pk deckel arm, nicht den kurzen.
liegen hier noch im karton, die hebel mit kugel am ende, werde es dann mal mit denen probieren sind original piaggio wie du sagst kebra, sind glaube ich von der primavera von einem freund übrig geblieben ! :-D sind das die du meinst ?
danke !
Spürbar mehr Weg.
Meinst du die hier?
Die sollte man doch auch auf ner PK montiert kriegen... ich glaub die werd ich mir dann wohl mal ordern ^^
ist eine malossi feder, wie gesagt geht gerade runter.
kurzer hebel ist also dem langen pk hebel vorzuziehen ? geht die dann auch schwerer zu ziehen ? :-D
ich hätte die laut diesem topic "gebogenen" pv. sind die geraden denn konfortabel zu greifen ?
