VORDERREIFEN PX
Guten Morgen,
welche max dimension passt auf den vorderreifen ohne irgendwo zu schleiffen?
kann man vorne auch mit einer breiten Felgenhälfte fahren oder geht das nicht?
danke wie immer für tipps
hey,
also ich fahr vorne nen 100er auf der originalen Felge. Das geht prima.
Ich fahr vorne auch nen 100er auf zwei breiten Hälften. Ist sogar noch besser gegen Schleifen, da er durch die 2. breite Hälfte etwas von der Gabel weggezogen wird. Nachteil: Dadurch dass der Reifen bzw. die Spur etwas nach links gezogen wird merkt man beim Bremsen (vorn), dass der Lenker etwas nach links zieht... Ich hoff ihr versteht was ich mein...
hey,
Ich ebenfalls, auch ich habe keinerlei Probleme! :-D
Hatte mal einen 110/80-10 vorne drauf, sogar eingetragen.
Beim Bremsen ist die ganze Fuhre dann immer nach rechts gezogen, insgesamt ist das vom Fahrverhalten nicht sehr zu empfehlen.....also,100er ist auf Originalgabel das ende der Fahnenstange.
dankeschön - genau den hab ich jetzt auch bestellt!
Versteh ich jetzt aber nicht, wenn der 110er auf Standard-Felge läuft müßte er doch mittig laufen. Ist bei meiner Cosa übrigens auch vorne montiert, ohne auffälliges Fahrverhalten. Hinten passt da aber nur ein 100er rein..
Schorsch
