Hallo Jungs, wir stehen gerade auf der Rückfahrt von Zell in einem Ort hinter Eichstätt vor Weißenburg an einer Bushaltestelle mit dem Namen Rothenstein gegenüber der Gaststätte Alte Scheune im Kreis WUG und Bernds Blauer Klaus hat den Zylinder geschrottet. Jetzt bräuchten wir Hilfe in Form eines SF Zylinders zwischen 75 und 110 Kubik. Alternativ jemanden mit einem Bus der uns 30 Kilometer zu unserem Hotel bringen kann.
Wenn uns jemand helfen kann 0171 2097856 anwählen.
Danke und Gruß
Holger und restlichen Kölner auf dem Weg zurück
macht doch mal eine telefonkette von leuten die in der gegend wohnen.
um den kölschen junhs zu helfen.
Bearbeitet von borky
hat sich gerade erledigt, keine Hilfe mehr nötig.
schnelle reparatur ist ausgeschlossen...
es wird schon höch auf dem gelben Wagen gesungen...
3 Nadeln vom oberen Pleullager haben sich auf eine lustige gemeinsame Entdeckungstour durch den Motor gemacht um Kollege Kolbenring zu suchen, der sich unangemeldet aus dem Staub gemacht hat.
nach einer rasanten Fahrt vom Kurbelwellenraum sind sie raftingmässig durch die Überströmer in den Auslass gewandert,
zuvor sind sie aber noch von 2 freunden (Kolbendach und Zylinderkopf) mächtig in die Zange und verprügelt worden.
es wird vermutet, dass sich alle 3 zur Zeit im Darkroom des Endtopfes verstecken.
weitere Details werden bstimmt noch folgen.
to be continued.
Danke soweit. Gerade Zylinder komplett gezogen und jetzt kommt der ADAC. Pleullager hat sich aufgelöst und ein Kolbenring komplett verschwunden. Das wird wohl nix mit einer Reparatur auf die Schnelle, da liegen zu viele Teile im Motor.
Gruß Holger
Mist!
Und der Rest der Manschaft?
Alle wohl auf.
Jetzt ausgeschlafen und auf dem Weg zum Frühstück im Hotel.
Der Klaus mit Hänger kommt mit dem ADAC nach Köln. Ob Bernd mit uns mitkommt oder mit seiner Frau fährt werden wir gleich noch klären.
Wir fahrn dann von Gunzenhausen duch Hessen und ab Mainz durchs Rheintal zurück nach Kölle.
Heut Abend mach ich hier noch mal Bilder vom Kolben rein.
Cheers
Holger
nach einer dann doch noch guten und bis auf den Regen sehr schönen Rückfahrt mit den andern Jungs; Danke es war mir eine Ehre mit Euch fahren zu dürfen, hier mal die Bilder zu unserem Notfall.
Der Kolben
Der Darkroom, in den sich die Teile verzogen haben
und das Ende vonm Klaus in einem Transporter vom ADAC
Unser Fachmann Schlubbi erklärt und den Vorfall mit wissenschaftlicher Genauigkeit
Klaus OP
Klaus OP 2
Schön wars. :-D
Cheers
Holger
    • Ich habe in eine PK 50 XL2 eine neue FA Schaltklaue inkl. mitgelieferter Feder verbaut. Getriebe ist ausdistanziert und die Gangräderflanken sind top.   Der 3. Gang springt nach längerer Fahrt bergauf trotzdem raus!   Man kann dem Schaltgriff beim "Wandern" zusehen!    Ist die mitgelieferte FA Feder zu weich ?    Die Kiste hat einen DR75 der etwas rauer läuft als der Originale 50er.
    • Versuch's mal unter @takuya
    • Glückwunsch unbekannterweise auch von mir Für Unwissende wie mich, unter welchem Nickname ist Timo hier vertreten?
    • wollt ich auch gerade schreiben... aber Danke für die Kommentare, hilft immer !!! geholfen haben mir auch die videos von Ralph Bollag , das über die WF Kupplungen, weil der macht immer den Test, ob der Druckpilz nicht an der Druckplatte permanent anstehrt und schleift, schauts euch das an !   hab jetzt mal eine zusätzliche Scheibe (nur die Schleifscheibe) eingebaut, und werde mit unterschiedlichen Druckplatten und Pilzen experimentieren...   einen schönen Spacer, wo man auch 2 O-Ringe verbauen kann,  gibts übrigends beim Stoffi , laut video von R. Bollag...   Bericht folgt ! (wenn der neue Hebel endlich da ist)
    • Auch von hier. Glückwunsch an alle!
