Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Also das hat die gute alles und jetzt sabberts auchnoch ein bisschen getrieböl1. die vespa dreht jetzt hoch bis ins unendliche also ohn gasgeben obwohl ich den gaser nicht angerührt hab also kam einfach nur vom fahren! könnte vllt falschluft sein aber mir wäre eig was anderes lieber! :D2. die kupplung hat irgendwann garnichtmehr gegriffen und 20 km später trennt sie nichtmehr hab versucht sie nachzustellen aber dan halt nur ungefähr 70km gehalten jetzt trennt sie wieder nichtmehr3. auf der heimfahrt so auf der hälfte also nach 3 stunden irgenwann auf ner lagnen bergabfahrt is sie auf einmal ausgegangen aber hat ncih ausgedreht oder so sondern wie ein klemmer also einfach auf ein schlag stehen geblieben! hab dann die kupplung gezogen rollen lassen und dann wieder ganz langlangsam die kupplung kommen lassen und dann is sie wieder gekommen und dann bis heim auch normal gelaufen!hab das gleich schon bei offtopic aber kann eig geschlossen werden dort weil hier isses glaub ich besser!mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gammel Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Darf man inzwischen eigentlich in der Schule Deutsch abwählen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dihannes Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Hallo und guten Tag!Zunächst bitte folgendes an richtiger Stelle einfügen:...........,,,,,,,,,,!!!!!!!!::::::;;;;;;Nun zum Roller:Klingt nach einer nötigen Überholung Deines Vergasers und Deiner Kupplung. Alles keine Hexerei. Allerdings brauchst Du für die Kupplung den passenden Abzieher. ALLE nötigen Informationen für diese arbeiten findest Du mit Hilfe der "Suche".Der Vergaser könnte auch hängenbleiben - überprüfe mal den Gaszug und alles was er bewegt.Punkt 3 kapier ich nicht: "schlagartig stehen geblieben". Der Roller? Oder ist der Motor ausgegangen? Könnte schon ein leichter Klemmer gewesen sein - Zylinder(kopf) runter und nachsehen.Hannes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Ja der Motor is einfach stehen geblieben also während der fahrt!mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Gasolina leer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Nein leider nicht^^Der Motor ging auf einen schlag aus also hat nicht wie wenn man den Benzinhahn vergisst halt ausgerollt sondern als wäre der Kolben stecken geblieben!Aber nach nem kurzen rollen konnte ich sie dann wieder mit Kupplung kommen lassen anmachen!mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rusty Sprint Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 na dann wird er wohl geklemmt haben! klingt jedenfalls alles nach Falschluft. Ob bei den Wedis oder beim Vergaser oder sonstwo lässt sich aus der ferne nicht feststellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Nein leider nicht^^Der Motor ging auf einen schlag aus also hat nicht wie wenn man den Benzinhahn vergisst halt ausgerollt sondern als wäre der Kolben stecken geblieben!Aber nach nem kurzen rollen konnte ich sie dann wieder mit Kupplung kommen lassen anmachen!mfgTja da bleibt dir wohl nur übrig den Motor mal zu öffnen und reinzuschauen.Hört sich nicht gut an.Vielleicht war es ja nur ein Klemmer und es ist nicht viel kaputt.Aber da du ja ein Falschlufproblem hast würde ich schnell den Motor aufmachen und neu abdichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 (bearbeitet) Ok erstmal danke für die schnelle Hilfe!Also wenn ich den Motor aufmache und neu abdichte und noch neue Kupplungsbeläge verbaue weil da komm ich ja nicht drumrum oder? Also was bräuchte ich dann alles?Hab mir schonmal gedanken gemacht:1. Kupplungsabzieher (hab ich schon)2. Kupplungskompressor3. Kupplungsbeläge4. Getriebeöl5. Dichtsatz (aber was muss der alles beinhalten?)und was brauch ich sonst noch?Edit: Ich frag mich noch also bei dem Klemmer-> Also die Kerze is perfekt Rehbraun und das issn totales Ori-Setup! Oder kann das auch klemmen nur halt isses nicht so häufig oder wie?mfg Bearbeitet 9. Juni 2009 von Hoffi92 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Dichtsatz inkl. O-ringe.Dann noch einen Simmerringsatz.Kannst bei den bekannten Shops kaufen, ist dann eigentlich alles enthalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 @ Oldie Garage: Danke finde deine Einstellung gut! :D und zweitens zum Thema soll ich auch neue Lager kaufen? wenn ja wo gibts die und was kosten die ungefähr?@ heizer: Was sind denn eigentlich O-ringe genau?An alle was muss ich so ungefähr an kosten rechnen für alles?mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 @ Oldie Garage: Danke finde deine Einstellung gut! :D und zweitens zum Thema soll ich auch neue Lager kaufen? wenn ja wo gibts die und was kosten die ungefähr?@ heizer: Was sind denn eigentlich O-ringe genau?An alle was muss ich so ungefähr an kosten rechnen für alles?mfgwww.sip-scootershop.dez.B. da findest du eigentlich alles.Es gibt aber auch noch jede Menge andere Shops.Kugellager sind natürlich kein Fehler wenn man die neu macht.denke so 100-150 euro solltest mit rechnen, dann ist aber eigentlich alles neu.Ein O-ring ist ein Gummiring der etwas drehendes, z.B. Kickstarterwelle, abdichtet so dass da kein Öl rauslaufen kann.Aber wenn du das noch nie gemacht hast such dir vielleicht jemand aus deiner Gegend der direin bisschen helfen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
baco Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Also das hat die gute alles und jetzt sabberts auchnoch ein bisschen getrieböl1. die vespa dreht jetzt hoch bis ins unendliche also ohn gasgeben obwohl ich den gaser nicht angerührt hab also kam einfach nur vom fahren! könnte vllt falschluft sein aber mir wäre eig was anderes lieber! :D2. die kupplung hat irgendwann garnichtmehr gegriffen und 20 km später trennt sie nichtmehr hab versucht sie nachzustellen aber dan halt nur ungefähr 70km gehalten jetzt trennt sie wieder nichtmehr3. auf der heimfahrt so auf der hälfte also nach 3 stunden irgenwann auf ner lagnen bergabfahrt is sie auf einmal ausgegangen aber hat ncih ausgedreht oder so sondern wie ein klemmer also einfach auf ein schlag stehen geblieben! hab dann die kupplung gezogen rollen lassen und dann wieder ganz langlangsam die kupplung kommen lassen und dann is sie wieder gekommen und dann bis heim auch normal gelaufen!hab das gleich schon bei offtopic aber kann eig geschlossen werden dort weil hier isses glaub ich besser!mfgZU Punkt 1. Das kann gut er Simmering auf der Polrad seite sein. Kannst einfach prüfen indem Du Motor laufen läst und mit bremsenreiniger um das Polrad sprühst, wen dann der Motor hochdreht, kannst zu siherheit das Polrad abbauen und noch schauen ob der, um den Simmering drum herum geschwizt hatt. Wen ja dann ist höchst warscheinlich das er der Übeltäter ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 http://www.germanscooterforum.de/GSF_Spezi...te_t155459.htmlHier gibts Sorglospakete, da ist alles enthalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Ok danke und dazu bräuchte ich dann nurnoch das Kupplungszeug oder?^^mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 9. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Hi hab noch ne frage also das mit dem sorglospaket werd ich wohl machen!Aber nochmal zu der Kupplung die verwundert mich ich beschreib mal wies war:Also erst hat die Kupplung nurnoch getrennt also garnichtmehr zugemacht konnte sie nichmal mehr antreten dann nach ein paar Kilometern gurken irgendwie gings dann hat sie auf einmal nichtmehr getrennt!So bin ich dann bis zu meim ziel noch so um die 100km gefahren war auch die meiste Zeit nur im 4ten gang ohne zu schalten. Dann an meinem Ziel hab ich sie gleich nachgestellt also unten den Schraubnippel weiter nach vorner gezogen also somit die vorspannung erhöht das hat dann die ersten 100km gehalten! Jedoch, und das wird immer schlimmer, trennt sie jetzt nichtmehr das kommt mir so vor als würden sich die Beläge ausdehnen aber das klingt ja unlogisch für mich!Also weiß jemand von euch was das sein könnte? und hat vllt mal jemand die maße der Beläge also wie hoch die sein sollten dann könnte ich es nachmessen!mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MiNiKiN Geschrieben 9. Juni 2009 Teilen Geschrieben 9. Juni 2009 Vielleicht gibt der Kupplungsdruckpilz langsam den Geist auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ghostrider50ccm Geschrieben 10. Juni 2009 Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 Denke den Klemmer hast du dir überigens zugezogen, weil du wahrscheinlich beim bergabfahren nicht genug Gas gegeben hast bzw. ausgekuppelt. Wenn man bergab zu wenig Gas gibt oder auskuppelt, dreht der Motor bei nicht weit genug geöffnetem Gaser zu hoch. Das zum schmieren und kühlen benötigte Gemisch im Zylinder magert ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 10. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 (bearbeitet) Nö weil ich immer angst hab dassie nicht genug geschmiert wird bergab geb ich immer vollgas dass genug Sprit hinkommt!und zum kupplungsdruckpilz wie krieg ich das raus? also ob der den Geist aufgibt?mfg Bearbeitet 10. Juni 2009 von Hoffi92 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Juni 2009 Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 Nö weil ich immer angst hab dassie nicht genug geschmiert wird bergab geb ich immer vollgas dass genug Sprit hinkommt!und zum kupplungsdruckpilz wie krieg ich das raus? also ob der den Geist aufgibt?mfgNa indem du ihn dir anschaust.Hinterrad runter, Kupplungsdeckel runter und augen aufmachen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 10. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 Haha ja stimmt schon :D Aber ich dacht vllt gibts da irgendwas wie man das erkennt oder is da klar sichtbar? Wollt die morgen eh mal aufmachen also den kulu deckel weil ich gucken wollte wie das is mit den belägen nicht dass ich welche kauf aber die brauchts garnicht Und zu dem Sorglospacket ich krieg da irgendwie keine Antwort gibts das nichtmehr oder soll ich einfach mal abwarten?Ach und nochwas brauch ich den Polradabzieher nun oder nicht?^^mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 10. Juni 2009 Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 Haha ja stimmt schon :D Aber ich dacht vllt gibts da irgendwas wie man das erkennt oder is da klar sichtbar? Wollt die morgen eh mal aufmachen also den kulu deckel weil ich gucken wollte wie das is mit den belägen nicht dass ich welche kauf aber die brauchts garnicht Und zu dem Sorglospacket ich krieg da irgendwie keine Antwort gibts das nichtmehr oder soll ich einfach mal abwarten?Ach und nochwas brauch ich den Polradabzieher nun oder nicht?^^mfgNa wenn du ihn draussen hast machst Photos und setzt sie hier rein.Wegen dem Sorglospaket die haben auch eine Homepage, im zweifelsfall mal anrufen.Polradabzieher brauchst.Neue Beläge liegen haben ist nie ein Fehler, kosten ja keine 10 euro. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 10. Juni 2009 Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 schau mal bei User "Subway" in die Signatur. Da gibt es eine Auflistung mit Ersatzteilnummern und Bezeichnung der notwendigen teile für eine Motorrevision Smallframe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 10. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2009 Ja ok ich werd mal auf der seiete schauen ja stimmt schon aber hab wo ich sie gekriegt hab ne nagelneue Kupplung eingebaut also das is jetzt 4000 km her!Da dürfte die ja noch gut sein aber ich werd bilder machen^^mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 11. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 (bearbeitet) Also hab heute mal offen gehabt die andruckplatte sieht noch gut aus aber der komplette motorblock is vollgesifft vom öl!Hab auch Bilder gemacht also falls es jemand sehen will^^Also hab da mal so eine Liste was ich dann alles brauche korrigiert mich bitte wenn was fehlt bzw unnötig is!1. Sorglospaket2. Kupplungsbeläge 3. Kupplungsabzieher4. Polradabzieher5. Kupplungskompressor6. KupplungsbelägeDas dürfte doch eigentlich alles sein oder? Und dann hab ich noch eine Frage bzgl. den Lagern hab gehört die sollen sehr schwer rausgehen wie kriegt man die dann raus? Oder ist das nicht zwingend so?mfg Bearbeitet 11. Juni 2009 von Hoffi92 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 11. Juni 2009 Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 Also hab heute mal offen gehabt die andruckplatte sieht noch gut aus aber der komplette motorblock is vollgesifft vom öl!Hab auch Bilder gemacht also falls es jemand sehen will^^Also hab da mal so eine Liste was ich dann alles brauche korrigiert mich bitte wenn was fehlt bzw unnötig is!1. Sorglospaket2. Kupplungsbeläge 3. Kupplungsabzieher4. Polradabzieher5. Kupplungskompressor6. KupplungsbelägeDas dürfte doch eigentlich alles sein oder? Und dann hab ich noch eine Frage bzgl. den Lagern hab gehört die sollen sehr schwer rausgehen wie kriegt man die dann raus? Oder ist das nicht zwingend so?mfgSeh keine Bilder! Ähh ja die Lager sitzen stramm im Gehäuse, blöde Arbeit, aber wenn die Lager hin sind, nützt es nix! Mit Heißluftfön das Gehäuse erwärmen und mit ner passenden Nuss oder Durchschlag vorsichtig rausklopfen, kannst auch mit Stickstoffspray die Lager runterkühlen, dann sollte es kein Problem sein!Neue Lager kannste nen Tag vorher ins Eisfach legen, dann Gehäuse heiß machen, bis die Spucke anfängt zu bruzzeln, dann fallen die Lager von selbst rein!Gruß Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 11. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2009 (bearbeitet) Naja ich weiß nicht so ganz ob die hin sind^^Also die is halt bj91 und hat jetzt 18000 km weiß nich ob ich da neue brauch oder nicht!Würde mir das irgendwie schon gern sparen aber wenn ihr sagt ich brauch die dann werd ich se wohl kaufen! Bilder kommen gleichSoooo und edith bringt die Bilder: Bearbeitet 11. Juni 2009 von Hoffi92 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 12. Juni 2009 Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 (bearbeitet) 18000km ist schon viel für ne Smallframe, am Besten machst du die Lager neu!Die Andruckplatte sieht ziemlich eingelaufen aus, würde die ebenfalls erneuern, vielleicht auch direkt den Druckpilz!Wieso hast du dir nicht mal die Beläge angeschaut?Achso und bevor du den Motor öffnest, solltest du drumherum den Dreck ein bisschen entfernen, sonst fällt dir das alles ins Getriebe rein! Gruß Edith fragt noch: Wieso hast du das Sicherungsblech nicht richtig umgebogen? Bearbeitet 12. Juni 2009 von sunyammer1111 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 12. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2009 Wie meinst du das? nicht weit genug hoch?Muss die neue Andruckplatte wirklich sein? bin nämlich ein armer Schüler und hab eig schon mit den 90 euro für lager dichtungen usw und dann noch das Kupplungszeug!Ich wollte die sowieso erstmal putzen bevor ich sie aufgemacht hätte!^^Hat jemand die maße von den Motoraufnahmen? weil dann würd ich mir kurz nen Motorhalter bauen denke das wär am besten zum alles wechseln oder?mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi92 Geschrieben 13. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2009 Halllo nochjemand da?^^Wär gut wenn ihr mir die fragen noch beantworten könntet!mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
