Rainer Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 HalloHab mir in meine li grad nen 205 honda conversion, membran ansaugstuzten, 28mm dellorto und nen taffspeed auspuff eingebaut. Is da normal das das teil so laut ist?? Das ist ja hammer. und es raucht überall zwischen den kühlrippen raus. kann mir jemand ein paar tips geben wie das ding leiser wird??Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lummy Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 Wieso raucht's bei den Kühlrippen raus? Ist der Zylinder ölig oder ist irgendetwas undicht? Zweiteres würde eventuell den sound erklären ... :( Ich wüsste nämlich nicht warum so eine conversion lauter als ein TS1 oder eine andere conversion sein sollte, sorry.Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer Geschrieben 3. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2002 Ich hatte leider keine dichtungen mehr, also hab ichs mit dichtmasse gemacht. sollte eigentlich dicht sein,...oder??Ich werd mir einfach mal dichtungen besorgen und dann die einbauen.Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer Geschrieben 3. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2002 HiIch bin jetzt gard mal ne runde damit gefahren aber irgendwie geht die nicht so gut. Sie dreht zwar ohne stottern oder so hoch, aber viel zu langsam. Kommt mir sehr schwach vor. Im stand dreht sie sauber hoch, aber beim fahren,...Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Merlin Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 Zylinderkopf auch mit Dichtmasse?Na dann "Grüß Gott Frau Holle"!!!!!!Zu erst rauch dann pfeiff dann aus!Ciao Tobias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GONZO 73 Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 Hast du da einen Luftfilter drauf? ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 immer wieder interessant wie Lambrettafahrer mit dem Thema schrauben umgehen. Irgendwie alles entspannter.. :D Von welchen Dichtungen sprichst du denn?-Benötigt dein 205 eine Kopfdichtung (Quetschmaß,Verdichtung! )-Ja Membranansaugstutzen können sehr laut sein!-welcher Stage isses denn (3,4 oder gar 5?)-wieso membraneinlaß auf nem 205'er?-welche Bedüsung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer Geschrieben 3. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2002 Also ich habe einen ramair luftfilter drauf. Der vergaser und die membrane machen auch schon einen ganz schönen krach aber der zylinder is die hölle. ich besorg mir morgen mal eine kopfdichtung und bau die ein. oder soll ich besser eine fußdichtung verbauen, oder beides??!! Die Vergaser bedüsung weiß ich jetzt nicht auswendig da muss ich morgen mal nachschaun. Ich schreibs dann hier rein. soweit ich weiß ist der zylinder stage 5 getuned. Werd morgen mal ganz für aufstehn und zum jockey brausen und mir dichtungen hohlen. Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 Ho"h"l Dir mal Dichtungen .... . Nene. Also der Zylinder ist sicher nicht laut ...... . Die Membrane macht bestimmt rabatz.Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer Geschrieben 3. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2002 Was für ne dichtung soll ich denn reinbauen?? Kopf oder Fuß?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 Um es genau zu wissen sollte man die Kompression ermitteln und die Quetschkante nachmessen. Dann hast Du es 100 % ig.Wenn es Dir im allgemeinen etwas mulmig im Magen ist dann nimm die "normale" Fuß (0,3 oder so ...) und am Kopf mal ein 0,5 mm oder ev sogar 1,0 mm.Vorher hattest Du ja keine, oder ... ??Die Kopfdichtungen dienen eigentlich eher zur Distanz.Wenn die Kompression paßt lass ich die Kopf-"dichtung" auch weg. Mit guter Dichtmasse ist das mindestens genauso gut !!!Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rainer Geschrieben 3. April 2002 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2002 alles klar, danke. vorher hatte ich garkeine dichtung drinnen sonder nur dichtmasse. Ich kann ja morgen mal die quetschkante messen. Gruß Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 3. April 2002 Teilen Geschrieben 3. April 2002 Wobei genaugenommen die Quetschkannte eigentlich gar nichts über die Kompression aussagt. Ich hatte schon Motoren mit 0,8 mm Quetschkante und 1:7 er Verdichtung (geometrisch) und 3 mm und 1:12. Da ist echt alles möglich. Mach halt mal so, daß Du eine Quetachkante von 1,5 mm hast. Das ist sicher auf der sicheren Seite.Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 4. April 2002 Teilen Geschrieben 4. April 2002 wobei ich nebenbei meinem lieblingshobby fröhne (klugscheißen) und klarstellen möchte das die Verdichtung ein Mathematischer Wert (das Verhältnis von Hubraum zu Brennraumvolumen) ist und die Kompression ein Druckwert ist den man ermitteln kann (mittels Kompressionsprüfer)Das sind halt verschiedene Dinge, aber lacht ruhig.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howie Munson Geschrieben 4. April 2002 Teilen Geschrieben 4. April 2002 Hallo Angeldust,wenn das also Dein Hobby ist, hab ich ne Frage, ernsthaft:Was bedeutet Stage 1,2,3,4,usw... ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 5. April 2002 Teilen Geschrieben 5. April 2002 Hallo Howie,im Prinzip ist das eine nicht genormte Aussage darüber wie stark ein entsprechender Basiszylinder bearbeitet wurde.Als Beispiel hier mal die TS1 Stages definiert von Mr Bratwurst persönlich:STAGE 1. TS1 ROAD TUNECylinder ports are flowed and polished, exhaust port is widened.The casings require matching to the standard cylinder transfer feeds.The cylinder base could be machined to lower port heights this then spreads power out put, when this is done a 1.5mm cylinder head gasket is required, this is also an improvement as standard head gaskets tend to blow.STAGE 2. TS1 ROAD / RACE TUNEInlet port is flowed and polished, boost port is widened and the exhaust port is widened and raised.The casings require matching to the standard cylinder transfer feeds.The cylinder base could be machined to lower port heights, this then spreads power output, when this is done a 1.5mm cylinder head gasket is required, this is also an improvement as standard head gaskets tend to blow. This is tune is our most popular one. STAGE 3. TS1 RACE TUNE Inlet port is opened, flowed and polished.The boost port is widened.The exhaust port is widened, raised and opened up to race porting spec.The transfer feeds are opened to the maximum safe limit.The casings need to be opened to the larger size. Some times it is an advantage to weld the casings to strengthen around the transfer area.STAGE 4 AND 5. TS1 SPECIAL ROAD AND RACE TUNES MB Developments offer a wide variety of tunes and conversions to TS1 cylinders using alloy welding, Iron liners, re-nicasiling or ceramic plating.Improved quality pistons can then be used with the benefit of one, two or three boost ports.Various con rod / piston combinations are available to make stronger, longer lasting, higher powered increased capacity conversions.Conversions could include longer 60, 61, 62, 63, 64 or 65mm stroked crankshafts. Some alloy welding around the transfer area could be used as an advantage to these race spec cylinders. Occasionally extra inlet feeds into the casings are used also. Cylinders of this type have been known to reach 40-horse power at the rear wheel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howie Munson Geschrieben 5. April 2002 Teilen Geschrieben 5. April 2002 STAGE 5 ho ho ho,Al Borland mach mir den Binford Stage 5!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Raphaela Geschrieben 6. April 2002 Teilen Geschrieben 6. April 2002 @ RainerIch hatte den Honda Conversion Kit kurzfristig laufen. Genauso mit dem Taffspeed Auspuff. Leider hatte meineKonfig wenig Power im unteren Drehzahlbereich, so mußte ich den Motor immer auf Drehzahlen halten und somit war Lautstärke vorprogammiert. Ich bin dann auf den TS1 umgestiegen, der war hatte ein viel schöneres Drehzahlband und bei niedrigen Drehzahlen war er sogar richtig leiste, nur wehe, ich habe die Ortstafel hinter mich gelassen, .... Die Chopperfahre haben dann immer deppad gschaut :)! Ich brauch wieder ein Lamy :(! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 8. April 2002 Teilen Geschrieben 8. April 2002 Geometrischer Quetschkantenkompressionsprüfer ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Worbel Geschrieben 8. April 2002 Teilen Geschrieben 8. April 2002 Geometrisch verdichteter Quetschkantenkompressionsprüfer ... :p Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
