Umbau V50 6V Kontaktündung uf 16V Kontaktlos
ich habe die Möglichkeit meine V50 auf kontaktlose Zündung umzurüsten. EinKumpel hat seine PK50S von kontaktlos 6V auf 12V hochgerüstet. Nun möchte ich die verbliebene 6V Kontaktloszündung ( LR, CDI un ZGP) in meine V50 einbauen. der Haken ist das Lüfterrad.
Ich suche also ein LR für kontaktlose Zündung mit kleinem Konus (V50).
Wer hat so ein LR in Ordentlichem Zustand zu verkaufen, oder wo bekomme ich so ein Teil her?????
Oder habe ich mit weiteren unwegbarkeiten zu rechnen??????
freue mich auf Info
Also wenn der Umbau eh ins Haus steht, dann nimm (m.E.) gleich n Lüra vonner Pk nebst zugeöriger Zündgrundplatte und CDI, sowie eine
Kurbelwelle mit stumpfem Konus (20mm)!
Ist denke ich leichter zu bekommen, und wenn man mal Todesängste auf regennasser Landstrasse wg. seiner funzeligen 6V Beleuchtung ausgestanden hat,
möchte man die 12V-Beleuchtung nicht mehr missen!
Gruß -Chico-
Edit fügt noch an, daß es nicht nur regennass war, es schüttete aus Eimern!
Bearbeitet von chico-mk2
Also was ich aus den antworten entnehme:
- Es gibt kein LR für Pick Up mit kleinem Konus!
- Kurbelwelle will ich ne tausche weil die grad neu ist!
- Also werd ich das 6V Set mit CDI und LR mit ZGP zum verkauf stellen!
thanx!!
Gruß -Chico-
muss das Thema nocmal aufgreifen.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man (V50-Welle + PKs Zündgrundplatte) nur mit PK LüRa kombinieren und nicht mit V50-Special-12V-4Blinker?
Wo liegt das Problem?
Mercn
Ich möchte die Verwirrung nicht noch größer machen, aber...
...das trifft nur auf die PKS- Zündgrundplatten mit 4 Spulen in Kreuzanordnung zu. Das sind sog. "4polige".
Wenn es eine 6polige ZGP ist (5 Spulen plus Pickup), so haben wir wieder den "kleinen" 96mm-Durchmesser über die Spulenkerne und das V50/12V-Polrad mit dem kleinen Konus passt auch.
Wird nur wegen seines hohen Gewichts nicht so gern genommen...
:-D bobcat
    • Da geht's schon los, ich Lauf beim Telefonieren rum und ich will die Hände frei haben. Telefon in die Hosentasche und Headset rein. Geht halt nur mit Kabel, total 90er. Fetznetz + DECT deshalb, weil der Handyempfang spätestens auf der Kellertreppe mies wird, im Keller geht nix mehr. Meine Frau hat da aber ihre Praxis und das ist Mist wenn sie dort nicht telefonieren kann.  Leider ist der DECT-Empfang vom FF auch nur so lala. Der Wechsel zwischen den Stationen hat aber bisher gut funktioniert.   Was nervt: umständliche Menüführung, fehlende Spamanruffilterung (ich kann jede Woche 3 neue Nummern sperren), gefühlt setzt man darauf, vieles direkt über die Fritzbox einzustellen. Das ist ätzend, da das Menü langsam ist und ich nicht an den PC mag um z.B. ne Telefonnummer einzurichten. Meine Frau hat schon 3x keinen Bock sich damit zu befassen. Insgesamt wirkt die Bedienung veraltet aber vielleicht bin ich auch zu sehr Smartphone-geschädigt.   Da der Markt aktuell einfach nix zu bieten hat, bekommt es jetzt nochmal eine Chance. Bluetooth fehlt mir trotzdem.   Parallel teste ich WLAN-Telefonie am Handy, wenn das gut funktioniert, wird das FF von selbst obsolet da wir dann auch im Keller mit dem Handy telefonieren können.
    • Danke! Werd ich dann mal testen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es daran liegt. Brauch ich Widerstände?
    • Birnen 10+10 sind gewechselt, aber das glimmen der Rücklichtsofitte ist bei Lichtschalter AUS-Stellung immernoch vorhanden.... liegt das evtl an einer schlechten Masseverbindung??
    • DC, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hab den BGM Regler AC/DC 12V verbaut, als ich den BGM Conversion Kabelbaum eingezogen habe.
    • Abgesehen davon das er mir mit dem mitgelieferten Dämpfer zu laut war, bin ich zufrieden. Habe jetzt einen Gianelli ESD dran, ist deutlich besser. Jedoch ist der Auspuff für meine Steuerzeiten immer noch zu "krass", ich werde jetzt mal einen Yasuni Z umschweißen, denke das wird noch besser laufen. Aber er läuft jetzt auch sehr gut und die Optik ist halt einfach der Knaller!!!
