Untertourig->Vollgas->Stottern / schneller werden bei Gas wegneh
So liebe Leute, ohne lange alles was eingebaut ist aufzuzählen, was ist am Vergaser falsch,
wenn man mitm 4. untertourig Vollgas gibt, der Motor anzieht aber dann ab einer gewissen Drehzahl zum
Stottern beginnt? Aus ner langsamen Kurve raus vollgas und es zieht an, dann auf einmal Rumgesprotze, Aussetzer! Zum anderen Phänomen, wenn man Vollgas gibt und der Motor "langsam" beschleunigt, sobald mann aber vom Gas wieder ein wenig runter geht, es nochmal ein wenig mehr zieht?
Zweiteres deutet auf zu mager hin, aber was ist mit dem Vollgas aus untertouriger Drehzahl? Sollte doch dann eigentlich
zu fett sein?!?!?
Ich kenn mich nimmer aus........ HILFE!
Danke schon mal und viele Grüße,
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Und wie hört sich ein zu mager laufender Motor an? Er wird auf jeden Fall irgendwie heller und man hat das Gefühl der Motor quält sich ungemein und hat im schlimmsten Fall schon Aussetzter.
Gruß Manni
Ok, ich nehms mir mal zu Herzen! Werd dann morgen NOCH weiter hochbedüsen. Mal schauen was dabei rauskommt!
Danke erstmal, und wenn ich in Stockach ankomme gibts ein Bier an der Bar, sofern wir uns kennenlernen :-D .....
Max
was hast denn für einen gaser drauf max?
tippe auch mal stark auf nadelclip...
beschleunigen nachdem du gas wegnimmst ist klar abmagern, also HD rauf
Ich würd ne Nadel mit ner dickeren Spitze ausprobieren oder die HD ne Nummer magerer machen.
Habe dasselbe Problem zw. 3.500 und 4.000 U/min mit Koso PWK34. Alle anderen Bereiche sind gut. Habe das mal durch ne ganz magere Nadel getauscht. Der v.a. Bereich war dann super, der Rest bis Vollgas bescheiden. Meiner Meinung nach braucht man ne Nadel mit magerem Diameter und L1 und dann zum Taper hin richtig fett werdend. Habe neulich die magere Nadel auf den letzten 10mm bis zur Spitze hin abgeschmirgelt und "fetter" gemacht, aber leider noch nicht eingebaut.
das erstere Problem kann auch an einer falschen Nadelclipposition/Nadel liegen....wenn eine Nadel im Vergaser vorhanden :-D
Ich hab ja bei dem ersten Problem den Gasschieber ganz offen, da regelt doch die Nadel gar nix mehr, oder irre ich mich?!?
Ist ein 35'er Mikuni TMX. HD momentan 320 ND 17,5 Nadel keine Ahnung..... Malossi 194-132, V-force, Ankerwelle, Parmakit,
S&S Auspuff, Gravedigger Kopf......
Gut, das Abmagern beim gaswegnehmen ist wohl klar, aber bei ner 320`er Düse?!?
Wie gesagt, hab ich ja beim anderen Problem den Schieber ganz offen, ich kann mir nicht vorstellen das es dann noch die Nadel ist.
Ich geh aber nachher gleich mal wieder in die Werkstatt und werd noch ein wenig schrauben........
Danke schon mal an alle......
Max
ja 320er HD ist schon ziemlich gross....
ich würde die üblichen verdächtigen checken. gaser plus düsen, zündung ...
dann mal mit de rnadelstellung experimentieren und probieren. weil du sagst ja das das phänomen auch auftritt wenn du langsam gas gibst und da kann es schon an de rnadelstellung liegen!
ich hatte bei nem malozze motor auch mal ne überfettung in mittleren bis oberen drehzahlen. da hat nadel verstellen logischerweise einiges an besserung gebracht!
Bearbeitet von philv50
Der Taper der Nadel hat schon Einfluß auf Vollgas bzw. die HD!
dein erstes Problem hab ich auch, sprotzt bei meinen 35er TMX auch im viertel - halbgasbereich rum , wenn dann reso ist dann gehts bis vollgas durch ohne Probleme ausser im 4en hängt er n bissl schlecht am Gas.
hab auch ne 320er HD drinnen , ND 12,5 -- ist aber ein Mito Vergaser
Düsennadel ne 58er auch recht mager. Ging aber vorher mit ner 56er Nadel gar nicht.
Wennst die 56er mal zum Probieren willst kann ich sie dir am WE nach Stockach mitbringen. Original ist ja ne 53er drinnen.
Mfg
Andre
Mfg
Andre
Genau so wie du es schreibst, ists bei mir auch! Hab momentan noch die 53´er Nadel drinnen, 56´er wär zum testen hier. Hab heute aber wieder auf eine 290 HD runtergedüst, und den Clip ein wenig runter gemacht. Das Vollgasproblem ist nun fast weg, war wahrscheinlich viel zu fett mit der 320, mit ner 330`er gings gar nimmer! Mit der Nadel bin ich mir noch nicht sicher, aber ich denke das das gesprotze im mittleren Schieberstand wohl auch von zu fett her kommt. War aber eigentlich gleich wie mit Clip ganz oben.Werd morgen vorm fahren nochmal die 56`er testen.
So jetzt geh ich erstmal ins Wirtshaus, morgen um 11 gehts los........
Bis dann und danke an alle........
Max
OK, alles klar, wenn ich auf 310 runter geh fängt er das Klingeln an...
an guten Durst.
Mfg
Max
an guten Durst.
Mfg
Wieder daheim!
Mit 290 klingelt bei mir nix! Hab aber auch noch den Joke angeschlossen und während der Fahrt getestet ob es drosselt. Den Motor interessiert es überhaupt gar
ned ob ich da drann ziehe oder nicht! Auch komisch, aber was solls............
Max
verbau mal eine 57 oder 58er nadel auf clip mitte und dafür aber auch eine grössere ND (22.5-27.5)
Bearbeitet von gravedigger
Ok, hab noch Zeit bis zur Abfahrt, werd ich noch probieren, hab aber nur eine 56`er Nadel, glaub ich......
Max
ach, du willst heute noch aufbaubier abgreifen?
Ist mittlerweile schon Tradition das man am Freitag in SIG ein wenig vorglüht :-D ....
Max
