will bei meine ET3 einen Spannungsregler einbauen.
Kenn mich leider bei Elektrikangelegenheiten nicht so aus, darum die Frage,
wenn ich den Spannungsregler einbauen möchte (Bauteil mit 3 Beinen), mit welchen Kabel
geh ich in den Regler (Farbe)?
Ich hoff es weiß jeder was ich meine?!
rot an rot, weiß an weiß, grün an grün und der freie grüne an den verrecker.
( am cdi/ blackbox natürlich, spannungsregler brauchst du bei der 6v anlage nicht)
Bearbeitet von primavera76
leider brauch ich einen, bekomm ca 19 Volt raus!
Zündzentrale hab ich schon kontrolliert, passt alles.
Der ist vollkommen ungeeignet. Deine ET3 hat 6 V - Bordnetz!
Such mal (erweitert) nach "+spannungsregler + 6v"
Ich glaube nicht, daß der Meßwert 19 V richtig (interpretiert) ist. Wer viel mißt, mißt viel Mist.
19 V stimmt, ich war dabei ... und jemand der sich wirklich gut auskennt, zwar überhaupt nicht mit Vespa, aber in Sachen
Elektrik würd ich in alles machen lassen. ... leider zur zeit nicht erreichbar
Unter welchen Bedingungen (Drehzahl, Last...) mit welchem Meßgerät wurden die 19 V gemessen? Es ist (fast) nicht möglich, mit einem "üblichen" Meßgerät die Spannung korrekt zu messen. Dafür weicht die Frequenz zu sehr von den "üblichen" 50 Hz ab.
Warum soll ein Spannungsregler da rein? Fetzt es Dir die Lampen durch?
Hab das letzte mal, mit den richtigen Birnen getestet (6 V und korrekte W)
Hab es auch schon einmal mit 12 V probiert. Gleiches Problem, einmal Gas und finster ist es.
19V direkt aus der LiMa kann schon stimmen. Die ET3 hat ein selbstregelndes Bordnetz. Solange alle Verbraucher in einem Strang funktionieren und in Ordnung sind, liegt im Strang auch brav 6V an. Ist ein Verbraucher defekt, geht die Spannung hoch. Sind alle Verbraucher defekt (oder abgeklemmt), hast du deutlich zu viel Spannung.
Ansonsten sei die Suche bemüht für das Umstricken des Bordnetzes auf einen Spannungsregler. Oder auch dieses Topic, was alle deine Fragen erschöpfend beantworten sollte.
ja gut, dann hast du wohl eine 12volt pk zündung drin ...
kann ich mir nicht vorstellen, soviel ich weiß is alles Original ... außerdem hat das Licht ja schon funktioniert.
Ich denk dass die Zündgrungplatte was hat ... damit ich diese nicht neu kaufen muss (wegn Kosten), will ich
einen anderen Weg gehen
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
