PX Seitenhauben-Pin abgebrochen
hi,
bei meiner PXlusso ist an der rechten seitenhaube hinten dieser pin abgebrochen, mit dem die seitenhaube in der karosserie "eingerastet" ist.
da der lack von der haube noch echt gut ist, möchte ich mir keine neue draufmachen. kann man eine alte backe nehmen und den pin dort abtrennen und neu anschweißen?
hält das dann die vibrationen aus bzw. ist das überhaupt groß genug für eine schweißnaht?
wäre klasse, wenn jemand einen tip hätte :-D
danke und schöne grüße aus dem sonnigen köln!
cm
Loch etwas grösser machen und ein Stück Gewindestange oder eine längere Schraube in M5 durch, etwas in Form biegen und ein Stück Schlauch drauf ... spart den Schweisser ...
Bearbeitet von t4.
jo, da war der t4 schneller als ich!!
hab das auch so gemacht mit meiner alten backe: das loch grösser bohren, und ich glaube ne m6 gewindestange und von beiden seiten mit zwei muttern und u-scheiben ankontern. danach das ganze etwas in form biegen und als gummiüberzug hab ich ein stück aussenisolierung von einem
NYM 3 x 1,5mm² kabel genommen (einfaches stromkabel vom bau)
gruss
das mopped
  • 13 Jahre später...
Ich hole das Thema mal kurz hoch hier, gibt wahrscheinlich noch niemanden, der Ersatzpinne hergestellt hat, oder?
Ist die Gewindestange nach wie vor die bevorzugte Methode zur Reparatur des Pins falls man kurzfristig keine Backe zum Schlachten über hat
bzw. nicht neu lackieren möchte?
Thx
Bearbeitet von Nick Knatterton
Bei meiner Backe (war grad 6 Monate lackiert) hats ein Bekannter geschweißt. Sieht man von außen nichts. Ich glaube nasse Lappen ringsum helfen und kühlen den Lack.
vor 47 Minuten schrieb sucram70:
da gibts auch ne Kühlpaste, welche super funktioniert...  fürs Schweißen
Schweißen ist jetzt kein Thema, wurde der auf der linken Seite passenderweise er vor zwei Monaten, nachdem der da als erstes abgebrochen ist aber da hing der noch im Rahmen, der Pin rechts jetzt ist ja weggeflogen, sprich fott!
Nur mal so als spontane Idee, biege und schweiss doch einfach einen passenden Nagel ein.
Ich hab für mich allerdings auch die Schraubvariante gewählt.
Gruß Torge
