Werkzeug für Motorrevision
HAllo!
Welches spezielle Werkzeug (außer Ratschen, Gabelring,...) benötige ich für die Revision eines V50- Motors? Bisher hab ich auf der Liste:
- Seegeringzange
- Polradabzieher
- Kupplungsblockierer
- Kulu- Abzieher
Das wars. Mehr ist nicht nötig...Ein Kupplungskompressor ist noch ganz nützlich, kann man sich aber aus einer Gewindestange und dicken Muttern/Scheiben auch selber basteln...
Bearbeitet von Deep4
Evtl. ein innenlager "abzieher".
Zumindest bei meinen Motoren machen Lager in "Sacklöchern" Probleme.
- Seegeringzange
Ich empfehle Dir zwei Stück davon in mittlerer Größe.
Eine die öffnet und eine die schließt. Dann halten sie auch länger.
O.k.,aber was ist "mittlere Größe"?
wo krieg ich son innenlagerabzieher her? bins leid es russisch zu machen :)
Den für das Nadellager gibt es bei SIP, für das Kugellager gibt es einen passenden von Gedore mit Gleithammer.
- Lötlampe/Brenner für den sanften Lagereinbau :-D
Und dann mach Dir Gedanken, wie Du die Motorhälften mit der Primärritzelmutter zusammenziehen kannst.
Das klappt in den seltensten Fällen nur durch pures Zusammenstecken, auch auf frei laufende Zahnräder sollte
geachtet werden.
Es sei denn NU Lager werden verwendet.......
mfg
