Ölpumpe wieder in Betrieb nehmen
Hallo Gemeinde,
meine Suche war erfolgreich, habe heute in Ddorf eine sehr gut erhaltene Blechwespe PX150 (Lusso) Bj89 mit PX200er (nicht Lusso) Motor erworben. Öltank und Pumpe sollen noch verbaut sein.
Ich habe jetzt zwei Fragen:
Zunächst, wie kann ich auf einen Blick erkennen, dass die Ölpumpe noch verbaut ist (Tank ist ja easy zu sehen, aber Pumpe? Hängt die nicht an der Triebsatzschwinge und ist damit, da kein Lusso Motor, auch dementsprechend nicht vorhanden?)
Und dann natürlich, wie kann ich die Ganze Schose wieder zum Laufen bringen, kann mich da jemand in ein paar wenigen Worten anleiten? (wie z. B. Gaszug Splittung/Umlenkung wieder in Pumpe einhängen, Schlauch aufstöpseln und magerere Hauptdüse verbauen ...)
ODER: Wo kann ich's nachlesen :D
Besten Dank für Eure Hilfe.
Christian
Hallo Gemeinde,
Christian
Die Chance das du eine Ölpumpe im Motor hast, ist sehr gering wenn du keinen Lusso Motor hast (PX alt und Rally gab es mit Ölpumpe für die Exportländer wie z.B. USA, nicht jedoch in DE). Schraub einfach mal die Vergaserwanne auf und schau ob die ne Ölpumpe drin hat. Das sieht man schon. Gaszug geht auf einen Hebel, in den dann der Vergaser eingehängt ist. Einen Splitter wie bei den Automaten gibt es so nicht. Oder ganz einfach. Wenn die Vergaserwanne überhalb des Gaszugs kein Röhrchen für den Ölschlauch hat, dann ist keine Ölpumpe verbaut.
Gruß Okoshi
Moin, hier geht's zwar um das Stillegen der Ölpumpe aber Du kannst zumindest erkennen wo sie sitzt, wenn vorhanden.............
Micha
