Koso Vergaser Frage
Hi Jungs vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich würde gerne einen 28mm Koso Vergaser auf meinem 136ccm Malossi fahren.
Nun brauche ich aber noch ein Düsenset.
Ich weiss aber leider nicht welches ich mir ungefähr kaufen soll.
Wollte nicht so viele kaufen.
Da gibt es ja etliche:
70-100
90-120
105-135
125-160
155-180
180-205
bei www.Scootermax.de
Habe vor ihn Direkt zu fahren.
Auspuff Franz oder VSP Inox Edelstahl.
Ich werde es erstmal mit einem Zirri Silent versuchen.
Primär 2.54 oder 2.86 mal sehen.
Nebendüsenset ist da ja nur eins und Nadelset ja auch oder sollte man besser andere Nadeln nehmen????
Über eine Antwort würde ich mich freuen.Dann kann ich nämlich entlich bestellen.
Bearbeitet von Malossi27
70-100
90-120
105-135
125-160
155-180
180-205
125-160
das sollte eigentlich reichen.
eventuell noch 105-135, aber ich glaube nicht dass du so mager werden musst.
Der Gaser verlangt i.d.R. mehr Aufmerksamkeit, als mal eben Düsen tauschen und / oder Nadel umhängen. Z.B. muß zuvor der Schwimmerstand penibelst eingestellt werden und die Spritzufuhr am Schwimmernadelventil optimiert werden (Stichwort: Bohrungen).
Es gibt dazu ein umfangreiches Topic. Such mal.
würde dir in diesem fall eher zu einem 27er Mikuni TMX raten, mit den :shit:Kosos bin ich auf Dauer noch
nie glücklich geworden.
Gruß Tensch
bedüsung ist abhängig je nach Bearbeitung,
ich würd aber mal behaupten das es bei deinem Set up
bei ca. 128 losgehen wird.
Bezüglich der Primär wenn die 2.56 er oder 2.54 er nehmen möchtest würd ich dir n kurzen vierten empfehlen (abhängig von deinem Eigengewicht)
was ne günstige Lösung dafür ist, nimm die 2.56 er und nimm von DRT das Zahnrad auf 2.65 des fahr ich auch gunktioniert suuuper :-D
Viel Erfolg bei Deinem objekt
