Blechroller im Bergischen Land
Moin zusammen,
@RB
das Zeug habe ich bisher nur in der Metro bzw. Asia-Shops (leider nur in Köln & D´dorf) gesehen.
Köln:
Seoul.Shop
Berrenrather Strasse 178
Imbiss Do-Re-Mi (haben es aber nicht immer vorrätig...)
Unter Krahnenbäumen 66 (ggü. Musikhochschule)
Düsseldorf
Hanaro (Kim´s Asia)
Immermannstrasse 43
Es gibt die Chilipaste auch in roten eckigen Plastikdosen....
Moin
..die 3. Serie baue ich jetzt übern Winter auf.
Auf einer Kette steht man schlecht ;-)
sauber Schumi...lieber den Kippelkrempel weg :-D
@all
wäre gerne dabei gewesen und hatte die Regierung schon parat gemacht aber dieser Sch..ß Magen Darm hat die komplette Familie niedergestreckt, schade
Gotschutschang... :-D lecker....dazu Kim-chi und Reis mit Bulgogi + Salatblätter
Maetes , wir sollten mal Koreanisch kochen
Bearbeitet von HerbertK
@all
wäre gerne dabei gewesen und hatte die Regierung schon parat gemacht aber dieser Sch..ß Magen Darm hat die komplette Familie niedergestreckt, schade[/
Ne der Krempel bleibt schön an Ort und Stelle
