Salzburg Termine (Hanuschplatz 80er und jetzt)
Hanuschplatz
Corner in Nonntal - war der schärfste Hasenplatz!
Fortuna - Automatenspielhölle - wo jetzt das VisaVis ist
Kleßheim - Hotelfachschul-Vespa-Parkplatz :-D
Poppper Kultlokale in den 80ern:
Bazillus - speziell der Garten im Sommer
Cafe Pamina - Schulschwänzer
Cafe Mozart - nach der Schule und vorm Bootleg Rec. Plattenkauf
Cafe Bazar - Garten
Cafe Tomaselli - 1. Stock
Stieglkeller im Sommer
Grand Filou - Piding - damalige Poperdisco
Flip - Garten im Sommer
Cloud und danch Half Moon
wers noch kennt: Peppermint in Morzg und Outside in Niederalm
Hallo, zeig mal Bild von Dir.
Wir haben uns sicher 10000 mal gesehen. :-D
am mittwoch einfach zum mostwastl zur eröffnung der veranda kommen, da wirtet er rum! :-D
bin im übrigen auch der meinung wir sollten diesen termin gleich kombinieren für eine lounge! hat jetzt aber immer noch nichts mit dem h-platz zu tun, sorry.
Hi Max, wäre das dieser Mittwoch?
Wär für mich ok - würde Euch gerne wieder besuchen.
mei liab! tolle locke, aber wer hatte die nicht. brav immer mit di espandrillos. bei 2. bild is da herman a dabei. hast du da übrigens amoi blumen auf deiner p200e ghabt oder was soll des sein auf der seitenbacke?
des san 100 pro Blumen!! :-D
Paradeiser auf de Glubschis ???? :-D ..... - des san 2 Palmen samt Gemüse ( und Häusern :-D ) auf dem Seitenbackerl !! ......- Blümchen, ts,ts,ts..... :-D
Bearbeitet von MG7
Da säumten ja noch Haare dein Haupt! Sehr geil.
ja bis April 1987 hinten bis zum Ar*** :-D , dann Heeresnormhaarschnitt :-D (siehe Foto)
dann bin ich wieder 2 Jahre nicht zum Frisör :-D
mfg Geri
Bearbeitet von Cooper68
Auch auf langer Reise immer sportlich unterwegs :-D
Des taugt mir:
Kleinmotorrad 50S,
Corsa Sitz,
Elestart ( "Proma" ) Rüli mit Gitter,
Polini der meinem verdammt ähnelt,
"steiles" Nummertaferl ( da haben die Teutonen wieder was zu meckern ),
Timerbland Besohlung des Fahrers!
Im Gegensatz find ich
die Gummimatte und die PX Kaskade jetzt nicht mehr so klasse :-D
Wenn die "Hühnerbruste" sich hier outen können, kann ich Jungspund das auch:
Special im Sommer 1991 ( Ähnlichkeiten der Farbgebung mit neuen Projekten sind zufällig )
Gestelltes Foto Herbst 1991 ( Evolutionsstufe 1 der Special mit 102er und Polini )
Bearbeitet von absolut
@cooper und alle andern: irgendwie finde ich das topic unter termine nicht unbedingt 100%ig richtig aufgehoben. unter grüsse fände ich es richtiger bzw. passender. sollmas verschieben lassen? nur so eine idee
bin ich nicht dafür:
eigentlich war mein gedanke ein salzburg was geht ab (termine) topic, inkl. Hanuschplatz wiederbelebung (Vorschläge!!)
auserdem können wir aus deinem sixties party topic ein regelm. Lamylounge-termine machen.
mfg Geri
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
