100ccm und T5 Auspuff?
Servus zusammen,
möchte meiner PX mit derzeit 100ccm Zylinder etwas mehr leben einhauchen. Habe bei ebay einen umgeschweisten t5 auspuff geschossen. Bringt der alleine schon was? Habe mir auch schon gedacht ein leichtes Lüfterrad zu verbauen. Hat jemand Erfahrungen gemacht. Um vorab die wahrscheinliche Antwort vorweg zu nehmen-kann kein 135DR Zylinder montieren,da ich nur einen alten 1b habe, sonst wäre der Zylinder längst montiert...
Besser wäre jedoch Pep Plus.
jein
originaloptik ja
popo nein
pepsi2 ist eine feine sache
der t5 ist aber untenrum definitiv besser
(bzw pepsi1 aber den gibts ja nicht mehr...)
Bearbeitet von freakmoped
warum dann keinen 125 ccm Zylinder mit kompletten O-Tuning?
Je nach Baujahr bekommst du dort dann auch andere Vergaser und oder Auspuff eingetragen!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Muss man eigentlich die Hauptdüse im Vergaser durch eine größere ersetzen wenn man einen T5 Auspuff montiert? Habe derzeit eine 98er Düse montiert. Danke schon mal im Voraus...
das kommt drauf an !
kann sein das du zb 100 oder 102 verbauen musst es ist aber auch schon vorgekommen dass eine 96 Hauptdüse gebraucht wird
am anfang mal ne 105 düse montieren und runterdüsen bis kerzenbild und fahrverhalten passen
im zuge diese umbaues würde ich aber auch auf 125 ccm und längerer übersetzung umbauen
Pepsi 2 ist untenrum echt schlechter als T5?
Weil ich mir gerade überlege meinen T5 Puff von meinem 200 Ori-Motor gegen nen Pepsi2 zu tauschen...
Kann ich mir das also sparen?
  • 4 Monate später...
Vom Preis her sind der PEP und der umgeschweißte T5 von SIP ja etwa gleich-welcher ist nun die bessere Wahl, bezüglich Beschleunigung und Geräuschen?
Sind beides umgeschweißte Töpfe vom Originalausrüster. Hab zwar keine Db Messung gemacht, aber der PEP is nach meinem Gehör ein klein bisschen dumpfer finde ich.Würd aber sagen das der Geräusch Unterschied sehr sehr sehr minimal ist. Ich persönlich würde T5 umgeschweißt den Vorzug geben.
