RD350 Zylinder auf Lambretta
Uncle Tom
Frag mal Oliver Kluger vom Scooter Center. Der hat genau das gemacht. Ulf sprach mal davon, daß man eine Tube rotes Dirko mitnehmen müsse, wenn man mit der Kiste fahre (einmal hat sich bereits die Kurbelwelle verdreht). Ein originales Motorgehäuse ist halt einfach nicht geschaffen für die Art von Zylinder. Wenn Du aber bereit bist, sehr viel Geld und vor allem Arbeit für kurzweiligen Spaß zu investieren, dann mach es !
genau das ist ein 6-jahres-projekt (zu viele andere projekte)von mir. ist aber alles halb so wild. motorblock (smallblock), zylinder+kopf, aufschweissen, cnc-fräsen und glasperlstrahlen haben bisher nicht mehr als 1000,. gekostet. also durchaus eine alternative zum tseins. mir fehlt zur zeit nur noch ein pleul mit 120 mm für die 54mm-welle. ich habe den motor schon mal harry barlow von pro porting gezeigt (weltweit die nr.1 für RD tuning) und der meint der motor könnte im road trim bis zu 30ps ausspucken und in der totalen race version sogar 40. naja, wenns dann in wirklichkeit 25 respektive 35 ps sind, ist es ja auch ok. in jedem fall wird der motor durch die wasserkühlung haltbarer. vorerst plane ich den motor mit ganz geöffnetem auslassschieber zu fahren, da der einbau des ypvs doch ein wenig komplizierter ist ( unter anderem dreht die zündung der yamaha in die andere richtung). ist dann halt mehr auf drehzahl. aber auf dauer muss auch das zu lösen sein, allein schon wegen des schönen summgeräusches, wenn man die zündung einstellt (wird also ein 7-jahres-projekt).
-stefan
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
