Erst Pumpentang und dannam Ende für den Restweg Schraubendreher mit Schlagkappe samt Hammer und dann vorsichtig festklopfen, klappt bei richtiger Anwendung beschädigungsfrei...
So hab ich das auch gemacht, halt die Mutter dann immer nur einmal verwendet.
Ich schrieb beschädigungsfrei... Damit meine ich natürlich mehrfache Verwendung...:-D
Ja, aber meistens gehts bei mir nicht ganz beschädigungsfrei, daher nehme ich lieber mal eine neue, kostet ja auch nicht die Welt.
Aber wenn du es beschädigungsfrei hinkriegst, :-D
Gibt es eigentlich einen Weg diesem Kronenschlüssel von Buzetti benutzbar zu machen ?
Ich hab so ein Ding, aber außer für Schweißübungen hat der bisher zu nichts getaugt ...
N Stückl Rohr einsetzen und zur Krone hin verlängern evtl.?
Genau das hab ich mir auch schon überlegt.
Mit einem Rohr verlängern und evt. innen noch ein 2.Rohr durchschieben welches auch genau in das Lenkrohr paßt und man hätte auch axiale Stabilität beim Anknallen.
Bearbeitet von polinist
    • @NakklMein Lieblingsthema ist die Elektrik auch nicht, aber mit systematischem Vorgehen auch für Laien hinzubekommen. Die Lusso ist da sehr dankbar. Ich hab mal tagelang an einer Serveta und deren Verkabelung rumgedoktert, um dann festuustellen, dass im Zündschloss ein Kontakt verschmort war.   Zurück zum Thema. Ein geliehener Vergaser und/oder ZGP  könnte hier Wunder wirken. Wenn's dann nicht läuft, sollte man wirklich an die Wellendichtringe gehen. In Berlin war doch @BFCimmer sehr aktiv im Forum.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
