Stammtisch in Bremen
Moin! Ich werde wohl vom 22.06. auf den 23.06. zum Run von The Torch fahren. Also mit dem Auto und nur für eine Nacht / Party. Wenn wer mit will, gebt mal laut.
:wacko:
Bin dabei :wacko: Party muss sein :wacko: Fahre aber von dort aus am 23. weiter nach Frankfurt zum Stühlerücken bei einem Kumpel :wacko:
Sehr gut Jockel! Du hast Recht - Party muss sein! Fährst du dann von da aus Zug weiter? Oder fährst du mit eigenem Auto schonnach Gronau zu The Torch?
Lass da nochmal drüber schnacken. Muss ich noch planen die Schose.
So Leute! Dienstag ist kein Stammtisch, sondern eine Ausfahrt, das haben Michi und ich gerade mal so vereinbart. :wacko:
Wir treffen uns um 19 Uhr vor dem Parkhotel / Hollerallee und fahren tatsächlich mal zum Imbiss in Aumund. Es wäre doch klasse, wenn wir mal wieder ein paar mehr Roller werden. Vielleicht sieht man ja auch mal Gordon und Raffi wieder?! :wacko: Wer sagt Schrottie Bescheid, usw.... Macht mal ein bisschen Werbung!
Gruss,
Lennart
    • Da hätte ich wenig Hoffnung. Im Unterschied zu einem Projektil, muss bei unserer Anwendung jede Menge Gasvolumen durch. In dem Fall würde sich die Konstruktion aufgrund der Verwirbelungen, ähnlich der Funktion einer Labyrinthdichtung, als massive Bremse herausstellen. Die Folgen wären dann Überhitzung durch Rückstau und Leistungsverlust.
    • Das stimmt natürlich... bin aber mal von dem ausgegangen das rausdrehen fetter wird!
    • dafuq....    18 Jahre später...     lasset den vergessenen Topics ihre Grabesruhe
    • ok! dank!!    wenn ich mir den einstigen einsatzzweck vergegenwärtige, denke ich, dass eine scheibe in ausreichender größe für ein lasten-rad  die gabel in ihrer auslegung tatsächlich überfordern könnte. also wenn scheibe, dann vielleicht wirklich eine wertigere gabel. trotzdem danke für die infos in sachen scheibe etc.   eine hydraulische felgenbremse hatte ich garnicht auf dem schirm. ich denke das ist für diese gabel genau das richtige… denn eigentlich bremst es auch jetzt schon voll ok (im bild war noch keine vo. bremse dran), nur merkt man die reibung im 2meter langen zug schon ziehmlich, was nicht sehr prickelt beim rumbummeln mit dem schiff. an die laschen der gabel kommt einfach ne halterung für eine luftpumpe, so gehen die mir so unnütz nicht weiter auf den s***.    danke! werde berichten, wenn installation vollzogen.
