Servus @ all,
kann mir mal jemand sagen welchen Schaltplan ich für diese PX brauche, bzw was das für eine Type das ist? PX alt, italienisch, deutsch, mit Unterbrecher...?
Mit diesen Bildern habe ich einen neuen Kabelbaum (für px 125/150 mit Unterbrecher) bestellt, glaube aber das es der falsche ist, laut Schaltplan (Kabelfarben) wäre der Kabelbaum für diesen Regler (Regler 5poliger Spannungsregler AAB+MG) denke ich zumindest...
mfg
Bearbeitet von Austin P.
Erstmal besten Dank für die schnellen Antworten.
@Rita: ja das Zündschloss hat nur vier Anschlüsse und Standlicht gibts auch keines
Laut einem bekannten Shop ist das eine PX mit Unterbrecher, wenn ich mir aber einen Schaltplan (von dem ich denke der könnte passen) und den Kabelbaum, den ich da bekommen habe, vergleiche, passt dieser nicht. Ist nämlich der Kabelbaum für den Regler mit AAB+MG!
Kann ich mit dem überhaupt was anfangen?
Wobei es mir wichtiger wäre zu wissen welchen Typ ich da eigentlich fahre. :-D
Grüße
PX alt mit Unterbrecher....erste deutsche Serie... wie oben gesagt.... Lichtstromkreis ungeregelt....direkt ab Lima.... alles andere über die batterie versorgt....(auch das Rücklicht)
gabs nur etwa 2 jahre
ich weiß ja jetzt nicht, welchen kabelbaum du geschick bekommen hast....
evtl mal Fotos von den Enden des kabelbaums...welche kabelfarben da wo ankommen...
Rita
Bearbeitet von Rita
tausend Dank für die Antworten.
Ich hab nochmal nachgefragt wegen dem Baum, wird umgetauscht.
Ich denke ich habe jetzt den richten Schaltplan, werde diesen dann mitsenden.
mfg
Hi nochmal,
ich werde mir jetzt einen neuen Kabelbaum selbst basteln und morgen die Kabel dafür besorgen.
Kann mir jemand sagen wieviele Meter Kabel man braucht?
Nur ungefähr...
vielen Dank im Voraus
mfg
Hat jemand eine Adresse wo ich die Kabel günstig bekomme - Raum Nürnberg...
mfg
Versuchs mal in ner Autowerkstatt!
Ich arbeite von Februar bis November in ner Auto+Motorradwerkstatt und wir haben fast alle Farbe der Kabel da!
Komm jetzt an die Kabel nicht ran, sonst würd ich dir gerne helfen!
Micha
