Standort Darmstadt, meins
ET3/v50 Welle 19/20 mecEur 35
Si Vergaser T5 26mm von SIP, neuwertig, ca 500kM gefahren. 80 reserviert
komplettes 3 Gang v50 Getriebe mit Vorlegewelle, guter Zustand 30
PX Buzetti Seitenständer Chrom, klappt automatisch ein, gebraucht.
15
Spiegel neu, nie montiert 10
Membran müsste RD 250 sein, komplett mit Stutzen 20
PK Tacho, sieht eigentlch aus wie ein PX Lusso Tacho geht aber nur bis 60. funktioniert, Glas hat leichte Sprünge 25
Lusso Lenkopfabdeckung schwarz, mit Speigellöchern. Gewinde teilweise defekt, hat aber bei mir noch sehr gut gehalten
7
Preise sind VHB, bei Interesse bitte ernstgemeinte Vorschläge zu den Preisen
Bearbeitet von pvfahrer
    • Erstmal, sei froh, daß das so glimpflich ausgegangen ist.   Ich sehe da auch definitiv ein Plaste-Schlitzrohr. Alu bricht nicht so schnell.   Bei Rot ist es eher schwierig Ersatz zu bekommen, der vom "Ausbleichungsgrad" paßt, also: Verbuch das unter Patina. Der Blopper geht recht easy raus. Decke auf den Boden, Backe mit Außenseite nach unten darauf legen. Schuhe mit weicher Sohle anziehen und mittig auf die Innenseite/Beule stehen und die Backe zu dir vorsichtig hochziehen. Meißt plöppt dann die Beule nach außen zurück. Zig mal gemacht...   Oxyblock an sichtbarer Stelle solltest du gerade NICHT machen !   Und beim nächsten mal auf Nässe u. evtl. Pollen keine Schräglagentests machen. Schon garnicht mit solchen Reifen.   Viel Erfolg.
    • Es gibt keine AC Hupen. Schnarren werden mit AC betrieben, Hupen mit DC. Hupen die an AC funktionieren sind Schnarren und Schnarren die an DC funktionieren sind Hupen.    Wenn man an einer sehr alten Vespa eine Hupe betreiben will, damit sie sich anhört wie eine GTS, braucht man eine DC Stromquelle. Normalerweise reicht eine moderne Zündung und der übliche Gleichrichter von BGM/Koso, der eigentlich immer beiliegt.   Wenn es hingegen darum geht von 6V auf 12V AC zu kommen und eine Schnarre zu betreiben, kann man normalerweise die 6V weiter an 12V betreiben. Es sei denn man hat jedes Wochenende eine zweitägige Hochzeit zu bestreiten bei der regional durchgehupt, bzw. durchgeschnarrt wird. Dann droht ein Defekt.
    • Ohne die Cosa näher zu kennen: Hast Du Masseprobleme und Kriechströme ausgeschlossen?
    • Evtl. ist dein Rahmen ja der Berliner Rahmen und das Ding wurde nur irgendwie nie offiziell abgemeldet.
