S Type, Smith Speedo, etc..
alles etwas kompliziert: kalibrieren.pdf
die unterschiedlichen Funktionsweisen werden hier verständlich erklärt: Tacho
der 4Kant der Welle ist grösser als bei einer normalen Welle.
evtl.könnte man eine passende Hülse/Adapter anfertigen...???
  • Antworten 275
  • views 31,3Tsd
oki, ich habs recherchiert,
die nachbau smith haben nix mit smith zu tun! Stattdessen sind das gepimpte Standard Enfield Tacho's!
Also ist nichts mit Schleppzeiger mimik oder zucken beim anfahren :-D
Weiß nicht ob ich den link posten darf???
hat jemand ne Liste welche Smiths jetzt genau für lambretta passen?
gibs ja in in verschiedenen ausführungen mit verschiedenen Typnummern im Ziffernblatt.
die werden ja wohl alle nen unterschiedlichen K-Wert haben?
welchen K-Wert hat lambretta nochmal 1,5?
1,5:1 hab ich auch gelesen!
nein der K-wert ist keine Übersetzung sondern ergibt sich so
Berechnung des K-Wertes
K = 10mal Zahl der Umdrehungen des Vierkantes geteilt durch den Radumfang in cm.
Beispiel:
Umdrehung Vierkant 27,5
Radumfang 202 cm
10 x 27,5 = 275
275 / 202 = 1,36 » 1,4
Der K-Wert beträgt hier 1,4
irgendwie hab ich da 1,5 im Kopf für lambretta
....welchen Durchmesser hat denn der passende smith Tacho eigentlich? Oder sind die alle gleich?
Bearbeitet von ric_two
hab schon verstanden, das die abdeckung umgearbeitet wird!?
Ich brauch trotzdem den Durchmesser, damit ich weiß ob ich den richtigen gekauft habe :)
Es PASST eh keiner...
oki, 3 inch (7,62 cm) ist der im Durchmesser sollte passen! Das andere Modell hätte 5 inch (12,7 cm)....
acha!
also gibs schonmal 2 durchmesser
wichtig fänd ich immenroch den kwert zu wissen...
was nützt einem ein chronometrischer tacho wenn der dann falsch anzeigt
und obs da auch welche mit km skala gab, bzw irgendwo eine km skala als repro
verdammt meine tv braucht sowas :-D
Bearbeitet von Werner Amort
mom.
Kwert wird durch den austausch von Zahnrädern umgestellt
Hier stehen die Typen.. Vorsicht Augenkrebs :)
Danach wäre der im Verkaufe Topic allerdöngs ein großer???
acha!
Das hatten wir doch schon?
Jeder größere/bessere Tachodienst oder Restaurateur
KM Skala ebenfalls dort bzw. neu drucken lassen....
Ich suche auch gerade nen Tachodienst!
wer macht mir das?
und ich brauch km skala sonst gibs kein pickerl
naja
ein bissl eine spezialisierung auf alten Smiths kram wird da schon von nöten sein dass der da Zahnräder vorrätig hat
zu der kwert sache
würde mal die augen offen halten bei den automatenrollern mit 10 zoll und einem k-wert von 1.
evtl. sogar honda monkey clones?
hab das mal im Scheibenbremstopic gfundn
aha also hat lambretta einen Kwert von 1
der engländer wiederum gibt das was wir Kwert nennen in TPM an, also Turns per Mile
und schreibt das dann vorne ins Ziffernblatt
der vom Stefan im verkaufe hat 1620 wenn ich das richtig entziffere
das muss ich wohl mal umrechen
ideal wär halt ein 150mph tacho wo der K-wert um faktor 1,6 falsch wär dann hätt ich einen 150 km/h tacho
wär aber wohl zuviel verlangt
edit meint noch auch tachos mit Nullstellung untenraus können schick eingebaut werden :-D
http://www.forums.ilambretta.com/viewtopic...=smiths#p110541
ja, aber die gibt es doch?? Ich habe gestern auch irgendwo einen gefunden der sogar die richtigen zahnräder anfertigt.... wo ist bloß der s*** link geblieben?
meiner hat dann 1600 was auch immer
wieso ist der jetzt zweimal drin??
..mir gefällt die Lösung mit dem Gerade raus des stellknopfes irgendwie besser..
naja
zu der kwert sache
ähm kann das folgende mal bitte wer bestätigen
wenn ich die Formel
Beispiel:
Radumfang 202 cm
10 x 27,5 = 275
richtig deute, dann heißt kwert 1 -> 1turn/meter
folglich bräuchte der Smiths 1609turns/meile
wenn der smiths dann 1600 oder 1620 tpm hat muss da garnix kalibriert werden
Umdrehung vierkant =27,5 für Meter oder Meile? Sprich 1,4 turns für einen Meter stimmt nicht?!
da ist der Wurm drin oder?
wenn ich die Formel
mini?
danach stimmts wohl doch herrlich, wer hat denn den genaueren Umfang von nem durchnitlichem 10 Rollerreifen parat? Dürfte ja doch noch deutlich von nem 10 Autoreifen abweichen...
oder im fahrversuch eine bestimmte strecke bei Geschwindigkeit x stoppen.. das müsste auch gehen?
Ich frag den Herrn Mason einfach mal mit Angabe meiner Tacho Daten...
wenn wir von einen k-wert 1 ausgehen haben wir den Reifenumfang bereits berücksichtigt
ich werd jetzt mal bei meiner Kiste den Kwert mit meinem Reifen genau ausmessen
interessant wäre halt klar eine Liste mit den verfügbaren Smiths und deren TPM wert
dann könnte man was verdammt genaues zusammenstellen...
Ist euch eh klar das der Smiths der hier zu verkaufen war (im Gsf) , der gesuchteste und der absolut geilste Smiths ever war?? Jetzt in Wien :-D Da kann man die ganzen indischen Nachbaudinger nehmen und :-D
Bearbeitet von gt200imperial
jo, aber wir diskutieren auch schon seit einer Seite nicht mehr über die Nachbaudinger :-D
Bitte mal im zusammenhang lesen danke :)
hmmh, anhand der Typbezeichnung von meinem Tacho wäre der ursprünglich tatsächlich von einer Vincent, die wenn ich nicht irre ein 19 zoll Vorderrad wie die meisten englischen Motorräder hatte! Das kann so nicht passen... ich komme jedenfalls zu keiner übereinstimmung!
die vincent hat zwar ein 19" Rad aber auch eine andere Übersetzung beim Tachowellenantrieb am Vorderrad.
ich bleib dabei wenn TPM ca 1600 muss da nix kalibriert werden...
glaube auch nicht dass die engländer das machen oder gemacht haben...
kwert 1 sagt einfach die tachowelle dreht sich auf einem meter ein mal
wenn das rad größer ist muss der tachoantrieb unten halt schneller übersetzt sein, und wenn das rad kleiner ist halt langsamer
oki, das mit der anderen Übersetzung am Rad klingt schlüssig :9
aber was macht der Kerl dann mit den Tacho's ? Erzählt den Kunden das er Zahnräder getauscht hat obwohl der Tacho vom K Wert nahezu perfekt zu 10 Zoll Rädern passen?! Nee, da ist irgendwo der Wurm drin..
warte mal die Antwort ab... ich poste das dann hier...
@gt200imperial
ich weiss wen vor Wien der hat massig originale Smiths speedos und auch alte Amal carbs (english motor bikes eben)
hier nochmal was zur Bestätigung der Amort´schen Berechnung:
Lambretta speedo units are calibrated to 1610 revs per mile! That is why we have the different colour speedo drive units for 3.00 x 10" & 3.50 x 10" tyres.
It is also why the Smiths Chronometeric Speedo unit of 1620 ratio was use for converting the SX lambretta back in the 60's & 70's so as to have a resetable distance trip reading for Navigation Time Trial Events.
There is also a Moto Guzzi Veglia speedo unit that has a trip read out that was used with the early PX range headset.
Hope this helps you.
Ian Frankland (Taffspeed)
! melden per PM reservierungen gibts nicht wehr zahlt der mahlt !
:-D EURE ARMUT KOTZT MICH AN :-D
hast pm :-D
ähm der engländer tauscht da wohl höchstens kaputte Zahnräder gegen neue aus.
schmiert ein bissl Nähmaschinenöl rein und verkauft das dann als calibräited for lambrötta
außerdem wär der umbau in den 60ern wohl net entspanden wenn man da hätte müssen den Tacho umbauen
