PX springt nach dem Tanken nicht mehr an
Hallo zusammen.
Ich habe die Vergaser-Hasskappe auf! Nícht nur das meine PXe warm schlecht startet wenn ich den Benzinhahn nicht 20km vor Fahrtende schliesse....Den absoluten Hals bekomme ich wenn ich bei der Fahrt auf Reserve stellen muss und nach dem Tanken die Trommel partout nicht anzubekommen ist. Sprithahn zu, Gashahn voll, meistens rotzt u. keucht sie etwas und kommt dann laut kreischend. Nur nicht nach dem Tanken! Hilfe! Jemand eine Idee? Grüsse, Oliver
Schwimmernadelventil checken. Evtl. läßt das Ventil dauernd volle Kanne Sprit durch, dann ist's Essig mit normal ankicken.
Hatte ich bei nem Kumpel letztens auch, Vergaser auf gemacht, Nadel wieder eingehängt und gut war. Allerdings war die PX mal gar nicht mehr ohne zu schieben anzubekommen...
Hatte ein identisches problem.
bei mir war die vorverdichterplatte im leciht defekt.Abhilfe hat mir ein malossi schnüffelstück und nen 28phb verschaffen.Frag mich nicht warum,es hat dann funktioniert,evtl wegen dem längeren ansaugweg?
mfg
Oder der Schwimmer selbst ist kaputt, also hat einen Riss o.ä.. Dann erfüllt er seine Aufgabe nicht weil er volläuft und nicht mehr schwimmt.
Hatte ich auch mal als ich die PX grade neu hatte, bei mir war die kleine Gummi Spitze der Schwimmernadel gerissen.
Hallo zusammen.
Ich habe die Vergaser-Hasskappe auf! Nícht nur das meine PXe warm schlecht startet wenn ich den Benzinhahn nicht 20km vor Fahrtende schliesse......Gashahn voll, meistens rotzt u. keucht sie etwas und kommt dann laut kreischend.
Du kannst 20km vor dem Ziel den Benzinhahn zumachen....respekt....
Wenn das wirklich so ist....würd ich auch mal den Benzinhahn prüfen....
Und den Hahn würd ich auch nich komplett beim startebn aufreissen....ist kein Wunder das die absäuft beim starten...
Choke funktioniert einwandfrei?
Würde auch mal den Gaser komplett checken....vielleicht auch viel zu große Nebendüse drin? Luftfilter zu?
