  • Antworten 74
hab gehört ein paar lübecker kommen nächste woche nach kiel? würd mich freuen!!!
gruß zurück in die hansestadt
OT: Kann man sich hier eigentlich irgendwo vorstellen? UND: Holger, wie heißt du hier :P
UH ALDA....
zwei Tage unter STROM.. das war ja wie aufm Run... hehe
hat auf jeden SPOS gemacht!!!!
SCHENK EIN MACH STRICHE!!! :-D :-D
de Benno
Ich hab nur Freitag hingekriegt, aber die dort erreichten Promille haben bis gestern gereicht...
War spitze!
@dave: Die Jacke is wohl nich mehr aufgetaucht, näh?
Hier noch zwei Bilder vom rideout:
Gruß,
Heiko
Ich war leider nur am Samstag da..............aber hey KLASSE!!!! Ab auf die Tanzfläche....Augen zu und an alte Zeiten denken.
Danke noch mal für die Musikwünsche, die auch in die Tat umgesetzt wurden. :-D
Bis bald, vieleicht..................
Ich hab Dir ne Nachricht geschickt
Gruss
Holger
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
