Nasenpopel lecker ?
softmacho
  • Antworten 265
Heute werden noch Recourcen freigelegt ( das Familiensielber verkauft ) und alles in die Produktion gesteckt.
Hab mir gerade 10kg Kohle besorgt und werden am Abend den Grill anschmeißen. Dann gibts morgen welche mit einem feinen Smokie-Flavour.
Popel-King-Burger?!
Das Beste was Amiland zu bieten hat wurde also im GaySF geboren :-D
spricht wieder mal nicht für die States, dafür aber umso mehr für uns :-D
Leute!!! PROTO-POPEL!!! Vorschläge!!!
H.
Bearbeitet von helmet
Hätte schon den passenden Slogan auf Lager: Smoked and Cross.
Wie wäre es wenn man mit dem Strohhalm Essig durch die Nase zieht und dann einen rausrotzt?
Geht der nach erfolgter einbalsamierung mit Salz als Salt and Vinegar durch?
So, es ist genug! absolut ist ab sofort im Vorstand und zusätzlich Leiter der Entwicklungsabteilung.
Schließ dich mit rara kurz, sie ist jung, innovativ und aufstrebend. In der steckt Potential :-D
Gratulation mein Bester :-D und willkommen in der Firma.
Danke für die Beförderung, aber wir müssen noch Vertragsverhandlungen über die Fusinierung führen.
Werde heute beim Grillen ein paar auf den Rost rotzen und dann mit verschiedenen Pulvern betreufeln.
Morgen gibts dann Erfahrungsberichte und eventuell Diagramme dazu.
Edith fügt für Herrn Lehrer Helmet Lämpel "O" in die Fusionierung ein.
Bearbeitet von absolut
:-D - einfach nur herrlich :-D
LÜÜÜÜÜGE!!! Das ist eine LÜÜÜÜÜGE!!! :wheeeha:
*plopp*
Fuck, was ist mit meiner Nase passiert?! :wheeeha:
Mann, da ham Popel Platz :-D
Ähmm, ne oder!?!... :-D - jetzt ham ma schon unser Model für den ganzen Rotz! :wheeeha:
Da müssen wir uns anstrengen weil die Deutschen ja den 10er Faktor haben80mio zu 8 mio sind wie 100 Popels zu 10. Könnte mal jemand das Ruhrgebiet erschließen?
Kohlengeschmack bzw schwarz eingefärbt in Verbindung mit Currywurstgeschmack wäre dann ein Schalke Popel.
Immer der selbe Rotz :-D
Die Pflaume meiner Schwester nässt! Trag was produktives bei artax :-D
Aja... die Pflaume Deiner Schwester nässt. Das mit der Blasenschwäche fängt ja früh bei ihr an. Naja, braucht man wenigstens kein Gleitgel sondern hält Ihn einfach in den Strahl. :-D
Wenn ich mal nicht kann, empfehle ich dies :
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
