Standort Aachen, alles meins, Preis MIT Versand
1 Rücklicht V50 ohne Gummi 10€
1 68er Primärrad aus einer Vespa Cosa 10€
1 Hauptwelle Vespa VNB 12€
1 Vorgelege (Tannenbaum mit Primär) 3-Gang Vespa VNB 12€
1 Lüfterkranz für Vespa VNB 6V Kontaktzündung, alu verchromt (deutsche Wertarbeit, nicht aus Indien oä) 60€
Bearbeitet von williwirsing
Hallo williwirsing!
Den OKI Drucker verkaufst Du doch nur, weil gerade das Auswechseln der Patrone beschissen ist. :-D
also um ehrlich zu sien weil wir nen neuen haben udn wir (als studenten) nur ienen brauchen. udn dann haben wir den toner leergedruckt und brauchen ihn nihct mehr.
sollte aber doch wohl nicht besser oder schlechter gehen als bei jedem anderen drucker auch..
toner gibts ab 10€bei ebay!!
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
