Hallo!
Meine V50 mit 136er Malossi ist nun fast fertig, nur ein Auspuff und Ansauger fehlt noch.
Da sie auch kleinere Touren durch halten soll habe ich den Malossi nur geringfügig bearbeitet.
Sie hat keine Seitenklappe so das ich fast alle Anlagen montieren kann.
Gesucht wird nun:
- Auspuff wie VSP2, S&S, Franz... also die in Schneckenform :-D
Sowas wie Hammerzombi, Down & Forward, Zirri 180grad gedreht... suche ich nicht.
- Direkt Ansauger für den Malossi 136ccm.
Den Original Ansauger besitze ich schon aber der hat nur einen Rohr-Innendurchmesser von 22mm.
Suche daher ein Ansaugrohr mit ca 28-30mm Innendurchmesser für den Mallekasten oder gleich was komplettes mit RD350 Membrane...
Schaut doch ma nach! :-D
Hoffe ihr habt was für mich!
Beste Grüße!
Eike
Hey Dust!
Danke für deine rasche Antwort!
Mann die sind echt schnieke die Dinger!
Auf den ersten Bildern - Ist das nicht der Membranansauger der PX von Malossi?
Weiter unten sind die die auf meinen Membrankasten passen, oder?
Super danke noch mal!
Grüße!
Eike
das passende Ansaugrohr bekommste bei "fippe" siehe hier:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=113254
Sind echt top die Teile.
MfG dust
Du bist noch nicht so ganz familiär mit dem SF kram, oder? Das oben ist der SF GehäuseMembranansauger von Malossi, dessen Kasten bist auf einige Details (führe ich jetzt nicht genauer aus) gleich dem für die PX ist.
Hey Dust!
Grüße!
Eike
Hi,
Kannst von mir nen Stutzen mit 32mm für deine Malossi-Membran haben oder auch nen Membrankasten für ne RD350 +passendem stutzen. Allerdings muss dann dein Zylinder auf der Fräse geplant werden sonst passt der Kasten net drauf.
Gruss Fippe
Hätte ich sonst gefragt?
... :-D
Hey Fippe!
Das ist genau was ich suche! :-D
Brauche jetzt nur noch einen passenden Auspuff!
Liebe Grüße!
Eike
Hi,
Gruss Fippe
  • 5 Wochen später...
    • Ich sehe das genauso. BGM Wellen sind schon recht gut und fahre Sie selber. Was mir sehr gut gefällt ist das Sie wenig Innenlagerring Vorspannung auf das Kupplungslager haben. Somit ist gewährleistet das die Lagerluft auch korrekt ist. Ich habe schon einige Wellen gehabt wo der Lagersitz etwas zu groß war und das Lager zu stramm lief. Rundlauf war nach Überprüfung auch recht gut und musste nur minimal mit dem Kupferhammer Korrigiert werden, hatte dann 0,01 auf der Messuhr.  Das einzige was man ändern könnte wäre das Außenmaß der Drehschieberwange das könnte minimal größer sein . Ich hatte bei mir 0.07 am Drehschieber gemessen was vollkommen außreichend ist . Es variiert natürlich und muss gegebenenfalls angepasst werden . Ich verstehe auch nicht warum man da nicht mal 2 Welle anbietet mit unterschiedlichen Wangenmaß um die Unterschiedlichen Toleranzen am Motor anzupassen . Was ich auch gut finde das die BGM Wellen recht schwer sind . Was ich ganz Spannend finde sind die neuen W1R Wellen für Drehschieber . Sehr  schwer und mal ein ganz anders Wangenkonzept . Was mich aber richtig ärgert das ist das man wirklich alles heute überprüfen muss bevor man was einbaut, Hersteller unabhängig. Ich muss da mal wirklich den Tuning Shops aus dem Simson Bereich ein Lob aussprechen ob jetzt Langtuning oder RZT Tuning . Bevor die was verschicken wird wirklich jedes Teil vermessen und Kontrolliert. Mein Sohn macht viel mit Simson da gibt es solche Problem kaum. Man Kauft dort was verbaut es und es passt und läuft. Und die Einbauanleitung sind wirklich sehr gut selbst wenn es um Einstellungen geht . Auch wenn das Offtopic ist muss das mal gesagt werden . Ich frage mich warum die Vespa Shops das nicht können . Die neue W1R Welle für Drehschieber
    • Ja, der alte Rahmen geht zum Marc! Komplettes neues Beinschild und ein paar überzählige Löcher schließen. Denselben Roller noch mal EMONS - glaube ich relativ glatt 100€!
    • Das ist doch aber der alte Rahmen, oder?  Was baust Du dann aus dem LML Rahmen?  Und Erika möchte wissen, wie und für wieviel Du den verschickt hast!?
