Drehzahlproblem Malossi 136
Moin !
Also ich hab bei meiner Vespa nun folgendes Problem.
Setup:
Malossi 136 direkt / Plug & Play
Dellorto 24PHBL
Mischrohr 266
Nadel ? weiß grad nicht
HD 98 !!
ND 55
Übersetzung is ne 22er gerade
Zirri Silent Corsa
Sie will und will nicht drehen. Ich habs auch schon mit und ohne choke probiert.
Ich kann doch nicht noch ne kleinere HD reinmachen. Oder ?
Kann es sein das das Ding zu wenig Vorzündung hat ?
Sie beschleunigt nur mit Vollgas halbwechs normal bis ungefähr 9000 Touren und dann braucht sie 10 sek. bis sie weiter dreht.
Aber mit nem Richtigen Zirri-Malossi schub is da nichts. :-D
PLEASE HELP !!!
Mischohr vielleicht zu fett? Normal ist doch das AQ 264er.
Und Schieber?
Und mit welcher HD hast du angefangen?
Eigentlich solltest du sie aber mit Nadel und Schieber bei halboffen zum hochdrehen bekommen.
Und wo dreht sie nicht? 1. Gang? Endgeschwindigkeit?
Hallo !
Also Ich hatte das 264 schon drin da wurde sie heiß und ich glaube sie war viel zu mager.
Wie gesagt wenn ich bei Vollgas den Choke ziehe wird um kein bisschen besser, dann deht sie über haupt nichts mehr.
Ich hab gestern von Banane auf Zirri umgebaut und jetzt bin ich grad am einstellen.
Also 1 und 2 gang spuckt sie nur rum. 3 und 4 wirds dann besser.
Wenn du Choke bei Vollgas ziehst und sie fettet ab heißt doch das du mit der HD im richtigen Bereich liegst. Was sollte denn da deiner Meinung nach passieren?
Mit dem rumspucken unten rum hatte ich auch ordentlich Ärger, ich hab das Problem mit magerem Schieber gelöst, ergo von 40er auf 50er. Und die Nadel umgehängt.
Da du (nach Ferndiagnose) noch zu Fett bist, häng sie mal einen Clip tiefer und schau mal.
Boh. Wo bist du denn? Und wo sollte er laut Malossi sein?
Das mit dem Zündzeitpunkt is ein Problem.
Ich hab leider keine Möglichkeit sie abzublitzen.
Ist ne 98 HD nicht zu klein für den Malossi mit Zirri ?
hatte schon ein ähnliches Setup zwar mit einem 28 Dello aber sollte ähnlich sein.
HD 128!
ND 40!
98er viel zu mager
Eigentlich ist es bei dem Problem immer sehr sinnvoll zuerst mal einen Blick auf die Zündkerze zu werfen!
Wie sieht die denn bei dem Hobel aus?
Vera alfaonso
