hilfe beim federbein
will mir bald ein neues hinteres federbein in meine PX Lusso einbauen.
was muss ich da besonderes bei beachten??? :-D:-(
dass du dir beim schrauben nciht die finger abbrichst, wenn du den Tank draussen hast weisst was ich mein! :-D
und bestell gleich so ein Gummiding mit was noch oben draufkommt, das Alte geht meistens nicht so leicht runter, einmal festgerostet :-(
eigentlich nicht....
wär halt ne Überlegung gleich n Bitubo oder so einzubauen.
Also ich muss nicht den Tank ausbauen um das hintere Federbein zu wechseln, OK wenn´s festgerostet sein sollte, dann ja, aber sonst geht es auch so mit ein bisschen "frickelei"
Hi,
wenn du dir ein Federbein für eine PX-Alt in deine Lusso bauen willst, mußt du vorher die Bohrung für die Schraube unten am Motorgehäuse aufbohren, die Schraube ist bei der Lusso dicker als bei der PX-Alt!
wie? :haeh:
wie? :haeh:
kann mans ohne tank ausbauen überhaupt richtig festschrauben?
kann mir auch nicht vorstellen dass man das so richtig fest bekommt ohne den Tank und das ganze ganz normal aus- und wieder einzubauen
wie? :haeh:
ja, artet aber in einer richtigen Frickelgae aus, ich bau auch nur noch den Tank dafür aus, ist wirklich angenehmer, geht aber auch anders!
