Hallo zusammen,
ich möchte bei meiner PX 200 die Kupplungsbeläge wechseln. Verzweifele aber gerade beim Versuch die Kupplung von der Welle herunter zu bekommen.
Habe schon den Korb schon zerstört beim Versuch das teil abzuhebeln. Und mit nem Abzieher komm ich da nicht dazwischen.
Jetzt brauche ich den ultimativen Tip wie ich die Kupplung runter bekomme. Könnt Ihr mir da helfen?
MfG Webrek
Hallo zusammen,
MfG Webrek
heisluftfön und 2 montierhebel,aber pass auf die dichtfläche auf
wenn der korb kaputt ist...solltest du dir gedanken über nen neuen motor machen...oder hast du die dichtflächen heil behalten?
Dichtflächen sind noch besser wie neu, der Korb ist schon bei relativ geringem Kraftaufwand gerissen.
Ja dann werde ich es mal mit nem Heißluftfön versuchen.
Danke für Eure Tipps
Webrek
Die Kronenmutter rausgedreht....... :-D
... mit "Heinz-Günthers Power-Flutschi - Super Gleit und Spreizmittel" probieren!
Wirkt immer wieder Wunder! :-D
    • Ja, da hast Du Recht. Ist wohl wieder so ne Spezialität aus Landsberg am Lech. Hab ich sowieso meine Meinung zu. Aber egal. Weg damit. (Mit den Nippeln).
    • Hab jetzt von 10pollici den richtigen Kolben bekommen! Danke für den Tipp!   Die Zündung (VAPE Road) war auf rund 20 Grad eingestellt. Datenblatt sagt 16, SIP und andere 18 Grad. Was ist nun richtig und welchen Unterschied machen die 2 Grad? Macht es einen Unterschied ob eine originale oder die VAPE verbaut ist betreffend den ZZP?   Die meisten hier fahren den Zylinder mit einem 30er Gaser. Ist der 24er eine Gefahr für den Zylinder oder kein Problem, solange richtig bedüst?  Da ich eh schon kurz davor bin mir den 30er zu holen: Mit welcher HD bzw. fange ich hier an? (PHB, mit Luftfilter)   Fahre mittlerweile die Superbanana touring - macht Spaß, solange das ganze nicht zu reiben beginnt! Der Auspuff ist gewickelt - hört sich echt toll an - die Frage ob ist ob hier ein Hitzeproblem entsteht!?    BTW: Habe mir spaßhalber eine NGK Rennkerze beim 10pollici mitbestellt. Was macht sowas für einen Unterschied?    Danke euch!
    • @DocMed puhh😮‍💨 jetzt hast du mich gerade verunsichert.. 🤣 gerade geprüft, müsste passen, auf dem Foto sind Nippel auch zu erkennen... https://www.sip-scootershop.com/de/product/seilzugkit-sip-premium-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my-11_94190950   Gruss Matthias
    • Vielen dank erstmal für die konstruktiven Beiträge, da könnten sich die meisten Communities ne Scheibe von abschneiden:) Aber zum Thema:           Bin für jeden weiteren Gedankengang offen!
    • Bevor du noch mehr Zeit, Nerven investierst und noch mehr dran bastelst..., mach einfach eine größere Zündspule rein z.b von der Vnb. Dann läuft alles ohne Batterie und Helo.
