Hi,
also vl such ich einfach falsch, aber ich konnte bis jetzt nichts finden,
wie man die handschaltung bei motorradlenker umbauten bauen kann.
kann mir dazu wer tipps geben?
Daniel
Von MBD gibts/oder gabs einen Schaltgriff fürn Motorradlenker. Hatte ich auch mal und war ganz zufrieden damit. Ansonsten könnte man mal schauen ob man nicht von einem Mofa was umbauen kann....
Max
Edith hats beim Worb sogar gefunden: Art.Nr. L1035228
Bearbeitet von sNoWmaX
ui, das sieht ja schon ganz gut aus
gibts das auch in günstig/gebraucht?
welche mofas könnten sich denn anbieten, vl kann man was aus der bucht besorgen...
Vor gut 14 Jahren kostete das Schaltelement 150,- DM bei Nordspeed. Zumindest wurde hier nicht 1:1 umgerechnet wie bei vielen anderen Dingen schon.......
Könnt mir vorstellen das z.B. ein Griff von einem Sachs 3-Gang Mofa nicht schlecht wäre. Der Griff hat Anschläge drinnen, die müßten halt dann weg gemacht werden, sollte aber funktionieren.
Max
also sowas:
Egay
könnte ich problemlos für 4-gang verwenden? (also schon bearbeitet?)
edith antwortet noch auf den letzten post:
ich baue gerade auf eine TPH-Gabel um und habe die nicht umschweißen lassen
weil das probleme mit dem px lenekr gibt, bin ich auf der suche nach alternativen
solang bis ich mir den voll einstellbaren drop kaufen kann (sck 200€)
werd ich wahrscheinlich einen ori lenker nehmen
Bearbeitet von Tinamou
solang bis ich mir den voll einstellbaren drop kaufen kann (sck 200?)
Nö ? damit meine ich, dass ich nicht verstehe was Du geschrieben hast.
Was ist ein "voll einstellbarer Drop"?!?
Aber genau, sowas von Magura hab ich gemeint. Ob aber aufgrund des kleineren Durchmesser der Rolle die ganze Geschichte noch schön zu Schalten geht?!?!?!?
Max
achso....es gibt bei Scootercenter einen Lenkeraufsatz:
Dieser
der liegt derzeit aber weit über meine Verhältnisse,
deshalb mach ich mir erstmal keine gedanken zum Beinschildabstand^^
Ahh, schönes Teil! Kannte ich bis jetzt noch nicht!
kommt ja auch aus der verpöhnten automatik abteilung.... :-D
Hab noch en 3-Ganggriff gefunden, sowas würde sich schon eher empfehlen?
oder gibts noch ne möglichkeit was umzubauen?
Naja, so neu is die Idee ja auch nich....
Ne alte Motorradgabelbrücke mit 2 Telefix Lenkerstummeln hab ich so ca seit 6 Jahren in irgned ner Ecke liegen :-D
  • 8 Jahre später...
    • Meine Beobachtung ist auch, dass die Preise wieder deutlich fallen im letzten Jahr. Es scheint eine gewisse Sättigung am Markt da zu sein. Die Leute, die das wirklich als Hobby betreiben haben schon genug in den Garagen / Nachwuchs ist eher mau. Diejenigen, die sich das mal als Jugendtraum erfüllen haben das auch langsam durch und stoßen eher schon wieder ab. Und aus der Corona-Spielgeld-übrig-und-Langeweile-Zeit haben einige Leute noch ein "tolles Renditeobjekt" rumstehen, das man statt dem Maledivenurlaub gekauft hat - aber irgendwie geht das im Weg rum und alle 2 Jahre TÜV machen ist anstrengend, weil das Ding ja dann auch anspringen muss...
    • Thema Anstarten mit Vario-Antrieb: - habe ein SE mit 46,5 Malle, Multivar, 90er Wandler, MC-Belt und 10,5er Getriebe verbaut und gestern in Betrieb genommen.   Das Ding ist mit dem Kurbeltrieb echt mühsam zu starten. Mit strampeln und Deko ziehen bringt man das schon zu drehen, aber sobald man den Deko zumacht steht der Motor und der Riemen rutscht etwas.   Ist das halbwegs normal oder übersehe ich etwas? Ist meine erste SE mit Vario...Danke!
    • Ernst gemeint: überfettet er wirklich, oder rotzt vielleicht einfach die (evtl. zu kalte) Kerze zu!? - die Kerzenempfehlung vom Erich ist sicher so gewählt, daß die Motoren beim "dahintuckern" UND beim "Krachen lassen" sicher laufen...
    • Zur Erklärung, ich wollte mich nicht lustig machen...   Wenn man auf Tour zB. eine Regenkombi unter die Sitzbank packt, oder wie mein mersea-Kumpel ne Rolle Klopapier ( kann mir als Heimscheißer nicjt passieren), und das liegt auf dem Ansaugloch, kostet das leistung...
    • Stehe exakt beim gleichen Problem. Hab als versuch mal den LM_L Schieber gegen eine SIP4.2 getauscht - war unfahrbar, dazu fett.  Ich muß mich da mal mehr mit der LLGS spielen.
