PK XL2 mag nicht mehr anspringen
Hallo Forum,
ich möchte am Wochenende mal versuchen meine PK XL2 ans laufen zu bringen.
Bevor ich wild auf Fehlersuche gehe, möchte ich euren Rat einholen.
Bj. 93, Original Setup. (Soweit ich das beurteilen kann).
Folgendes ist passiert:
Ich war auf der Landstr. unterwegs, Vollgasfahrt so 15-20 Minuten. Als ich dann mal wieder abbremsen mußte, kam sie überhaupt nicht mehr runter.
Ich bin dann im Leerlauf an den Straßenrand gerollt und habe sie erstmal aus gemacht. Direkt danach sprang sie an, ging aber nach 20m wieder aus und
seitdem mag sie nicht mehr.
Als ich den Vergaser rausgeholt habe, habe ich bemerkt, dass die Feder am Gaszug gebrochen ist. Ich dachte mir "Klasse", das erklärt alles:
Feder bricht, Gaszug kommt nicht mehr runter, Vespa dreht hoch. Nach dem Ausschalten hat sich die ganze Geschichte dann verkeilt und nix ging mehr.
Also habe ich ne neue Feder besorgt und eingebaut - leider hat das aber nicht geholfen. Der Vergaser sieht soweit gut aus, wenn es weiter ins Detail geht hören meine
Schrauberfähigkeiten allerdings leider (noch) relativ schnell auf. Zündfunken ist da, Kompression auch.
Habt ihr vielleicht irgendeine Vermutung?
Besten Dank und Grüße,
Majus
Gaszug ist o.k. und Falschluft kann man wohl nie so richtig ausschließen... ;)
Damit hatte ich allerdings vorher kein Problem.
Was könnte denn noch passiert sein, als die Feder vom Gaszug gebrochen ist?
Kann da vielleicht ein Federteil irgendwo im Zylinder was beschädigt haben o.ä.?
Mal ne blöde Frage:
Ich habe das Teil vom Zylinder abgeschraubt, indem die Zündkerze steckt.
Darunter isses furztrocken... sollte das benzin-gas-gemisch, was da entzündet wird, nicht wenigstens etwas feucht sein o.ä.?
Mal ne blöde Frage:
Du meinst, DU hast den Zylinderkopf runtergeschraubt?
hast Du kurz vorher paarmal gekickt?
Wenn nicht, isses furztrocken-wenn doch, sollte es feucht sein, ja.
Es hätte aber genügt, die Kerze rauszumachen und zu schauen, ob die feucht ist.
Joa, aber ich war gerade so schön dabei. ;)
Momentan ist nur der Zylinderkof ab - d.h. ich kann dem Zylinder bei der Arbeit zusehen...
Vergaser hängt noch dran. Wenn ich jetzt kicke wird auch nix feucht.
Dann werd ich wohl als nächstes mal beim im ASS gucken ob was feucht ist.
Ist der Kolbenboden vielleicht löchrig?
Sind Riefen in der Laufbahn des Zylinders?
Kannst ja gleich nachschauen.
Kommt Sprit am Benzinschlauch an, wenn Du ihn vom Vergaser abmachst?
Ist der Benzinhahn auf?
Ist ein kleiner Filter im Benzinschlauch gesteckt, welcher evtl. zugesetzt ist?
Vergaser war in Kaltreiniger eingelegt und ist ordentlich durchgepustet worden.
Habs jetzt mal mit Startspray, Bremsenreiniger und Bezin - auch direkt in den Brennraum- probiert: NIX!
Durchpusten ist nicht so gut, um den Vergaser zu reinigen, da man u.U. den Dreck noch mehr komprimiert. Ultraschall ist da die optimalere Lösung.
