Hallo Zusammen!
Ich habe eine PX 200 und möchte gerne Halogenscheinwerfer einbauen.
Hat jemand erfahrungen mit diesen Scheinwerfern?
Wie ist die Leuchtkraft?
Wie sind die Erfahrungswerte? (zufrieden, nicht zufrieden)
lg Luki
Meinst Du den Klarglasscheinwerfer für die PX ?
Den kann man auf jeden Fall empfehlen. Sehr gute Leuchtkraft auch bei nur 35 W Birne. Und ist schnell eingebaut. Bei der PX alt muss man an der Elektrik etwas frickeln, aber auch das ist für Laien nachvollziehbar. Anleitung gibt's im Forum.
Von der Verarbeitung ist der "so na ja", aber die Vorteile wiegen das locker auf.
Ist sehr interessant!
Jetzt habe ich noch eine Frage:
Bekomme ich den Cosa H4 Scheinwerfer in meine PX 200E rein??
Bearbeitet von luki2
PX alt: kleiner Tacho, kein Ölschauglas im Durchstieg, Backen mit Außenverschluss, Zündschloss auf dem Lenkkopf usw.
PX Lusso: großer Tacho, Ölschauglas, Backen innenverschluss, Motor mit Getrenntschmierung usw.
Nur so ein paar Merkmale
Du solltest ne Lusso haben mit dem Bj.!
Nimm nen Cosa Scheinwerfer! Da haste was gescheites! Hatte vorher so nen "Klarglas-Plastik-Rotz" an dem mir nach 2 maligem Schräubchenaufdrehn die Halterungen ausgebrochen sind!
Der Cosa ist sehr robust...Erstausrüsterqualität eben und passt auch sehr gut! Hat normalerweise auch ne Gummilippe rundrum, damit bei Regen nicht das Wasser zum Lenkkopf rein läuft!
Ich schwör auf den Cosa und das Licht ist eben um Welten besser als der Originale Scheinwerfer!
Bearbeitet von MadBronzn
Klugscheißmode:
PX Alt gibts oft auch mit Innenverschluss. :-D
Kann mir bitte jemand den Link zu der Einbauanleitung auf PX alt geben? Ich stehe mit der Suche hier auf absolutem Kriegsfuß. Vielen Dank!
Folgende Begriffe probiert "Anleitung Halogenscheinwerwer", "Einbauanleitung Halogenscheinwerfer", "Einbauanleitung" "Einbau Halogenscheinwerfer", "Halogenscheinwerfer"----nur Käse kommt dabei raus.
Bearbeitet von Senior Driver
Wichtig bei mehreren Begriffen: Gewollt ist i.d.R. eine UND-Verknüpfung, deshalb immer ein "+" vor jeden Begriff setzen, z.B. "+Einbau +Halogenscheinwerfer". Vielleicht hilft es...
Gut funktioniert auch die Verwendung eines Platzhalters. Du gibst dann z.BV. +Einbau* +Halogen* ein und erhältst Ergebnisse die die Wörter Einbau und Halogen beinhalten, also eben zu "Einbau", aber auch zu "Einbauanleitung" etc. Somit erweiterst Du die Suche ungemein....
an "MadBronzn"
danke für deinen Beitrag.
Deine Beschreibung zu PX alt passt nicht ganz auf meine, aber ich denke der Cosascheinwerfer passt auch bei mir.
Meine Vespa
PX 200 E Elestart Bj.1987
Zündschloss rechts unter dem Lenker
Wenn der Scheinwerfer auf meine PX nicht passen würde, wäre ich dankbar wenn du es mir sagen würdest.
Luki2
  • 7 Monate später...
hab den umbau vor ca 3 tagen gemacht in px alt und bin super begeistert :)
Habe hier einen "nackten" Cosa-Scheinwerfer, d.h. in der Schachtel ist nur der Reflektor und die Fassung für das Standlicht. Irgendwas brauche ich doch sicher noch für die Aufnahme der H4-Birne. Gibt es dafür eine Fassung (die hier vielleicht: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/25...assung+H4.aspx)? Ist um das große Loch für die Birne noch eine Gummidichtung? Halterung wird natürlich von der PX übernommen.
Danke!
Markus
Bearbeitet von manago
Danke!
Markus
Jetzt habe ich mal bei einem Klarglasscheinwerfer für die PX nachgeschaut... M.E. braucht man für den Einbau eines Cosa-Scheinwerfers noch folgende Teile:
Kann das jemand bestätigen? Sind diese Teile normalerweise dabei, wenn man sich einen Cosa-Scheinwerfer bestellt (vermutlich nicht...)? Woher bekommt man den Krempel?
Klugscheißmode:
Klugscheißmode II:
Hab ne PX Lusso 82 mit Aussenverschluss ohne Getrenntschmierung :-D
jibbts nich viele, zu verkaufen für 2.000000€
Bearbeitet von 1976sky
N ´abend !
Also ich habe vor 2 Jahren beim Scootercenter den Cosa-Scheinwerfer gekauft. Hauptsächlich, weil die Streuscheibe aus Glas + nicht aus Kunstoff ist. ( wurde ja auch schon gesagt ) . Außerdem finde ich Klarglasoptik zu modern für eine Vespa, wenn optisch ziemlich seriennah ( Geschmackssache ) Dazu hatte ich noch den Befestigungskit und die 35 W H4 Lampe. Mehr braucht man nicht .
Lichtausbeute ist im Vergleich zum Klarglasscheinwerfer gleich gut. Lichtkegel ist meiner Meinung nach weniger "fleckig", im Gegensatz zu Klarglas. Das liegt aber in der Natur der Sache, weil bei Klarglas der Reflektor für die exakte Bündelung zuständig ist und nicht die Streuscheibe, wie beim klassischen Scheinwerfer. Beim Reflektor wirken sich kleine Fabrikationsfehler bzw. Toleranzen stärker negativ aus.
Teile Nr: 9520036, 9520036 B , + H4 Lampe
Stefan
Die Glühlampe wird in den Scheinwerfer eingesteckt und mit der Halterung fixiert.
H4 Stecken sind nicht unbedingt nötig. Kabelschuhe gehen auch.
Gummitülle? Die um den SW? Ist normal mit dran am SW.
Danke für die Infos! Mein Scheinwerfer ist auch vom SCK, leider ist aber das Befestigungskit laut SCK nicht mehr lieferbar. War im Befestigungskit auch die Halterung / Fassung bzw. die Gummitülle enthalten oder handelte es sich nur um die Befestigungswinkel?
Ich habe mal meinen "Lieferumfang" als Bild angehängt.
    • neuer Kalender im 1 Beitrag hinzugefügt erstmals 6 Rennwochenenden im Jahr 2025
    • Bei worb5 nachfragen, die gehen solche  Eintragungen an, mit allem Zipp und Zapp kann man dafür aber bestimmt 2k für abstecken.  Klar, Eintragungen nur noch bis Ende des Jahres möglich (:-) sorry, musste musste noch raus)
    • @skrotum Für heute bin ich raus. Ich trink jetzt lieber einen Aperitif. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich morgen einen neuen Text nachreichen, der keine Quellen von focus oder Welt enthält. Die Aussage wird die gleiche sein.    @Champ Komm doch mal aus deiner Blase raus. Und schau wie die meisten jüngeren Leute heutzutage leben. Und nicht die in deinem näheren Umfeld.
    • Das heute sehr viele Menschen unzufrieden (er) sind, sehe ich auch so. Das es ihnen allerdings wirtschaftlich schlechter geht sehe ich beim besten willen nicht. Die Wohnsituation war für die breite Masse in den 50er und 60er Jahren deutlich bescheidener als heutzutage. Da war es durchaus normal, das junge Menschen, selbst wenn sie schon erwerbstätig waren noch bei den Eltern gewohnt haben, teilweise mit mehreren Personen in einem Raum. Da wurde "Kostgeld" gezahlt und die wenigsten (jungen) Menschen haben alleine gewohnt, zu Hause ausgezogen wurde erst nach der Hochzeit.   Einfach mal ein paar Zahlen zum Thema Wohnen, durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf (Quelle: statistisches Bundesamt): 1950 ca. 15qm 1960 ca. 20qm 2021   47,7 qm   Wo entnimmt man jetzt diesen Zahlen, dass es uns heute viel schlechter geht als früher?   Dann zum Thema Ökologie, gerade die Generation Z ist ja ziemlich weit vorne, wenn es um Flugreisen oder Kreuzfahrten geht. Da sehe ich jetzt nicht so ganz inwiefern diese Klientel Verantwortung für die Lösung ökologischer Probleme übernehmen.
