Wieviel mm Zündgrundplatte verdrehen ?
Hallo !
Ich würde gerne den Motor zu machen und mal anlassen im Montageständer um danach die Zündung per Blitzpistole einzustellen ( da muss ich mich noch einarbeiten habe aber alles hier ) . Wollte jetzt mal fragen wieviel ich die Grundplatte vom rechten oder linken Anschlag drehen muss damit ich nen groben Anhaltswert für einen 130 Polini habe ?
Beim drehen nach rechts wird früher gezündet also wenn ich 20 vor OT hätte nach rechts drehen um auf den gewünschten kleineren Wert zu kommen ?
16 oder 17 ° vor OT beim Polini ?
Danke ! :-D
Bearbeitet von chefkoch
Grundplatte nach rechts (=im Uhrzeigersinn) Drehen ergibt späteren Zündzeitpunkt!
Also für einen groben Richtwert zum mal anschmeißen vielleicht einfach Grundplatte ganz nach rechts auf Anschlag drehen und dann 2 mm wieder nach links drehen ? :-D
Man will ja nix verkehrt machen ! :-D
Alles klar dann sollten 2 mm nach links ja OK sein , danke ! :-D
Wieviel Grad warens jetzt nochmal 16 oder 17 ?
eher 20,23.
nach links bis zum anschlag(gegen uhrzeigersinn) und dann so 2mm IM UHRZEIGERSINN sind so ca 16-17.
bei meinen motoren war das bisher meist so 26-27°. was immer gut läuft ist ganz nach links auf anschlag, dann 1/4 des maximalen möglichen verdrehweges wieder nach rechts.
