Drehzahl beim Abblitzen?
Hallo Vespafreunde,
bin am Einstellen meiner Zündung (Primavera-Kontaktzündung). Bei welcher Drehzahl sollte die Markierung des Polrads und die des Motors fluchten? Abhängig von der Drehzahl, habe ich unterschiedliche Fluchtpunkte.
Die Suche ergab leider nicht den gewünschten Erfolg,
Vielen Dank schon jetzt und gute Fahrt
Sebastian
Erhöhtes Standgas, also etwa 2000 U/min. Ab da sollte es über einen relativ weiten Drehzahlbereich relativ stabil bleiben.
Wenn ich Gas gebe, verschiebt sich ja der Zündzeitpunkt den ich messe (elektrische Zündung + HP4).
Wann muss der Strich über der Markierung sein? Bevor die Verschiebung eintritt oder danach?
Wie ich schrieb: Bei leicht erhöhtem Standgas muss der Strich über der Markierung sein.
Was spricht Deiner Meinung nach dagegen, bei mittlerer bis hoher Drehzahl zu blitzen (vorausgesetzt die Blitze zeigt da noch ordentlich an)?
Der ZZP sollte auch dort gegenüber erhöhtem Standgas Standgas nicht wesentlich abweichen.
Mir wäre es wichtiger, den ZZP bei hohen Drehzahlen korrekt zu wissen.
Nicht viel, nur mir ist das einfach zu laut, da ich immer in der Werkstatt abblitze, die sehr klein ist.
Ich gebe jedoch zu bedenken, dass die Zylinderhersteller, wenn sie denn einen ZZP angeben, diesen wahrscheinlich auch für das leicht erhöhte Standgas machen, da man das nach meinem Kenntnisstand immer so macht. Könnte also etwas Leistung kosten.
