hat hier vielleicht jemand eine CAD- oder händisch erstellte Masszeichnung eines Lambretta Motorgehäuses (125er Serie3) und der Auhängung am Rahmen (LI Serie 2 und/oder Serie 3) mit dem Rohr (Verlauf bis zum Bridgepiece). Das könnte ich gut brauchen.
Oder kann mir jemand sagen wieviel Platz er beim TS1 mit dem MB-Ansauger nach oben frei sind?
Danke!
A.
wenn überhaupt, dann so 2-3 mm, an dem stutzen muss man trotzdem noch einwenig nachhelfen, jedenfalls nach meinem erachten. 13-14mm gibt es ja noch nicht einmal beim originalstutzen....
aber die halterung "tieferlegen", das hat schon mal jemand gemacht. in der scootering, meine ich.
viel spass beim schweissen am rahmen.
@menke: das stinkt nach fremdzylinder, allerdings ist das ein ziemlicher klotz, der abstand zylindermitte - äusserste kante ansauger ist 1,2 cm grösser als beim ts1 :-D
    • Immer wieder schön…   Das Rohr neigt zum Biegen…
    • sind die "guten" aus der neueren Machart irgendwie identifizierbar?
    • Ein Dampfplauderer aus dem Netz spricht nicht automatisch für ordentliche Arbeitsqualität. Sieht man ja an dem roten Geschmier am Motor.    Die Vibrationen können natürlich viele Ursachen haben, dir jetzt hier eine Lösung zu nennen, die auf Anhieb klappt wird schwierig. @Pholgix hat ja bereits erwähnt, dass der grundsätzliche Aufbau über die 60er Welle nicht unbedingt der Laufruhe förderlich ist. Das wiegt umso schwerer, je schlechter die verwendeten Einzelteile sind. Die Silentgummis würde ich mal nicht primär als Ursache sehen, die Sip Dinger, von denen du ja beide verwendet hast, laufen bei uns auch im ein oder anderen Motor und sind unauffällig. Was gar nicht unauffällig ist, ist die Kurbelwelle, die in ebenfalls zwei Fällen bei mir bekannten Motoren massive Vibrationen erzeugt hat. Mieser Wuchtfaktor und billigster Aufbau führte bei den genannten Motoren zu teils elendigen Vibrationen. Ich würde die Kurbelwelle ausbauen und an einen der hier vertretenen Dienstleister senden um sie komplett zu überarbeiten, lasern, wuchten. Das sollte schon mal deutliche Linderung bringen. Polrad kannst gleich mit schicken und wuchten lassen, obwohl ich das in deinem Fall nicht im Verdacht habe. Bei den mir bekannten Motoren war es fast immer die Kurbelwelle, die zu den von dir geschilderten Vibrationen geführt hat.
    • Wenn es im weg ist .. ja Wenn nein, mindestens ma mal checken ob es gut sitzt.
